#701 |
Машина: Genesis
![]() Всем привет.
Объясните пожалуйста, как правильно подключить и настроить камеру заднего вида. Есть нексус 7, питается по otg-y кабелю. По otg подключен easycap (utv007). Питание самой камеры у меня от фонаря заднего хода. При включении задней передачи в окне изикап вьювер все отображается. При выключении заднего хода виду черный экран. Как настроить, чтобы изикап открывался только при включении уамеры заднего хода и также закрфвался при отключении камеры? |
#702 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Вы не в той теме: http://pccar.ru/showthread.php?t=19390 . Смотреть настройки программы или рвать питание на изикап при отключении зх.
#703 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Сдуру обновил купленную в Маркете программу UsbWebCamera Pro до версии 3.0
Теперь она(программа)автоматом сворачиваться после отключения ИЗИка не желает, с...вета!
#704 |
![]() Было бы неплохо найти в интернете подходящие камеры, и, конечно, если это необходимо для разработки модуля камеры, можно попробовать оба производителя — sinoseen и muchvision — не так уж и плохо.
