#1841 |
![]() Регистрация: 09.05.2010
Машина: Mitsubishi Delica кирпич '94
![]() Вопрос к уважаемому ancc: вы еще занимаетесь изготовлением прошивок под этот контроллер? можно ли сделать прошивку которая в моей ситуации будет работать корректно?
#1842 |
Машина: Subaru Outback
![]() Коллеги! Опишу свою проблему: есть исходники RTD2660/2662 скачанные с китайских сайтов, есть народный контроллер + ER-TFT043-3 (480x272), есть программатор. В контроллере зашита китайская прошивка которая сносно работает с этим дисплеем. Есть другой скаллер на RTD2660 с которым данный дисплей не работает. Задача подружить дисплей с другим скаллером. Описываемые действия с форума по редактированию EDID и т.д. успехов не принесли. Для опытов пытаюсь на народном контроллере поднять скачанные исходники. Добавление поддержки дисплея в имеющиеся исходники привело только к появлению изображения, но с помехами, ужасными цветами и не правильной разверткой.
Код:
// 640x480 code PanelType Panel0 = { // Panel Style _PANEL_TTL | //_PANEL_TTL,_PANEL_HZ,_PANEL_LVDS,_PANEL_RSDS //_AUTOCALC_PIXCLK | _LVDS_MAP1 | //_LVDS_MAP1,_LVDS_MAP2 _DISP_24_BIT | //_DISP_24_BIT,_DISP_18_BIT //_RSDS_GC_SWAP | ///_RSDS_HL_SWAP | //_RSDS_PN_SWAP | 0x00, // Panel Configuration //_DHS_MASK | //_DISP_EO_SWAP | //_DISP_RB_SWAP | //_DISP_ML_SWAP | _DISP_SINGLE_PORT | //_DISP_SINGLE_PORT,_DISP_DOUBLE_PORT //_DVS_INVERT | //_DHS_INVERT | //_DEN_INVERT | 0x00, 32, // Display Horizontal Start Position 640, // Display Horizontal Width 852, // Display Horizontal Total Clock Number in One Display Line 852, // Display Horizontal Total Clock Number in One Display Line for CVBS PAL 852, // Display Horizontal Total Clock Number in One Display Line for CVBS NTSC 39, // Display Vertical Start Position 480, // Display Vertical Height 525, // Display Vertical Total Line Number in One Frame 16, // Display H Sync Width 3, // Display V Sync Height 25, // Typical Pixel Clock in MHz 1100, // H Sync Max Freq Unit in 0.1 kHZ 100, // H Sync Min Freq Unit in 0.1 kHZ 880, // V Sync Max Freq Unit in 0.1 HZ 490, // V Sync Min Freq Unit in 0.1 HZ // TTL setting //(2 << 4) | // Delay (1 << 1) | // DCLK output enable 0x00, // DCLK Polarity }; |
#1843 | |
![]() Регистрация: 09.04.2008
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#1844 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Ну и проверьте что стоит в определении типа кнопок _KEY_TYPE и _KEY_SCAN_TYPE
#1845 |
Регион: Литва
![]() Я тоже пытаюсь запустить исходники из сайта https://github.com/avtehnik/RTD2662 на народном. Кнопки у меня уже заработали, на HDMI все отлично, но есть проблема с VGA - отображается только синий канал. С заводской прошивкой все было в порядке.
Может кто из вас сталкивался и подскажет в каком файле искать зацепку? VGA заработал, проблема была в том, что из EEPROM загружались кривые значения цветовой температуры. Отключил загрузку цветовой температуры в функциях CAdjustBrightness и CAdjustContrast и засияли все цвета. Последний раз редактировалось Vladget; 20.03.2017 в 10:40. |
#1846 |
![]() Регистрация: 26.11.2016
Машина: Tucson
![]() Добрый день. Пытаюсь приобрести контроллер матрицы, тот что "народный", но продавец не знает какую прошивку в него залить. Аргументирует это тем, что информации по моей матрице ноль. Матрица вот такая: ygz-jcmt070h120d18yc 1024*600 50pin от планшета uni pad rp-udm01a-13qc.
А вот найденные мною аналоги: MF0701685005B, FPC70054, FPC-T70P18V2, G07050aa50a2, JB07001CD2FPCA1, JB07001CD2FPCA1, A201504130008, SL007DC21B44-H, E242868, 7300101462 E242868, MC0702DFPC-00, TK140B-07021I, YQL070DIPS-I, C700H50-B, SL007DC105FPC-V0, JB070011D2F50, FPC-Y82836, MF0701685010A, YH070IF50H-A, KR070PC9S, WD-TG7650C-E, 730020130906 E231732, FY-70D02H-50P-P08, B07001CD2FPCA3, SL007DC21B245-D, 7300130906 E231732, CPT-7D-103-CPT7D37DB, 7300101463 E231752, FPC70056 RXD, 7300101463 E231732, M070WSP50-10A1, JB07001CD2FPCA3, 73002017512E E231732, CHB15702N-A2; Подойдет ли мне Ваша прошивочка? В карписи новичек, поэтому просить какие либо дополнительные функции в прошивке не стану. Спасибо. |
#1847 |
![]() Регистрация: 03.04.2017
Регион: 05
![]() fireboy, а как кнопки починил? Можешь поделиться заголовочным файлом для народной PCB. Тема называется "открытая прошивка", так давайте наконец сделаем открытую прошивку, а?
Предлагаю замутить репозиторий на гитхабе и размещать там все разработки. Самого пока интересует прошивка для FPV. Кстати, плату можно прошивать через ардуинку, правда пока только с SD карты. Нужно писать прогу и переделать прошивку ардуины чтоб можно было лить сразу с компа. В линуксах вроде и вовсе можно через hdmi/vga добраться до платы, на винде кажется доступа нет. |
#1848 | |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
ASUSP8H67-I; INTEL-I5-3570; LGA1155; ОЗУ 8ГБ; ASUS xonar DX; SSD120 ГБ; Блок питания: M2-ATX; Свисток: Dlink dwa 140; GPS:G-STAR IV; Радио: Directed HD Radio; Матрица: ZJ080NA-08A; Тач:Ёмкостной; Оболочка ICARDC; Ось: Win7x64 (Win10x64) |
#1849 |
Регион: 05
![]() Ага
![]() Прошивальщик из ардуинки сделал. Сыроватый, но вроде работает. Чуть позже выложу. Наверняка есть те, у кого имеется ардуинка, но нет FT2232H С кнопками разобрался. А вот с AV входом нет. Пишет Нет сигнала. HDMI работает. Еще под матрицу свою настроить не получается (1024*600 24b) |
#1850 |
Регион: 45
Машина: Lancer
![]() Матрица тоже 1024*600 24b запустил, но коряво, только режимы типа 720p 50Hz 576p 50Hz на 60 синхронизации нет. AV тоже не работает. Забросил все это дело. Китайскую с помощью Hex-а и IDA-шки довел до чего хотел (активировал SPDIF и I2S-WS светодиодик на 71 ногу переназначил), но проверял осциллографом.
