Старый 21.02.2017, 16:44   #1841
sansan88
Машина: Mitsubishi Delica кирпич '94
sansan88 is on a distinguished road
Вопрос к уважаемому ancc: вы еще занимаетесь изготовлением прошивок под этот контроллер? можно ли сделать прошивку которая в моей ситуации будет работать корректно?
sansan88 вне форума
Старый 03.03.2017, 18:37   #1842
RSystem
Машина: Subaru Outback
RSystem is on a distinguished road
Коллеги! Опишу свою проблему: есть исходники RTD2660/2662 скачанные с китайских сайтов, есть народный контроллер + ER-TFT043-3 (480x272), есть программатор. В контроллере зашита китайская прошивка которая сносно работает с этим дисплеем. Есть другой скаллер на RTD2660 с которым данный дисплей не работает. Задача подружить дисплей с другим скаллером. Описываемые действия с форума по редактированию EDID и т.д. успехов не принесли. Для опытов пытаюсь на народном контроллере поднять скачанные исходники. Добавление поддержки дисплея в имеющиеся исходники привело только к появлению изображения, но с помехами, ужасными цветами и не правильной разверткой.
Код:
// 640x480
code PanelType Panel0 =
	// Panel Style
    _PANEL_TTL |		//_PANEL_TTL,_PANEL_HZ,_PANEL_LVDS,_PANEL_RSDS
    //_AUTOCALC_PIXCLK |
    _LVDS_MAP1 |		//_LVDS_MAP1,_LVDS_MAP2
    _DISP_24_BIT | 		//_DISP_24_BIT,_DISP_18_BIT
    //_RSDS_GC_SWAP |
   ///_RSDS_HL_SWAP |
    //_RSDS_PN_SWAP |
    0x00,
	// Panel Configuration
	//_DHS_MASK |
	//_DISP_EO_SWAP |
	//_DISP_RB_SWAP |
	//_DISP_ML_SWAP |
	_DISP_SINGLE_PORT |	//_DISP_SINGLE_PORT,_DISP_DOUBLE_PORT
	//_DVS_INVERT |
	//_DHS_INVERT |
	//_DEN_INVERT |
	0x00,
	32,         // Display Horizontal Start Position
	640,        // Display Horizontal Width
	852,        // Display Horizontal Total Clock Number in One Display Line
	852,        // Display Horizontal Total Clock Number in One Display Line for CVBS PAL
	852,        // Display Horizontal Total Clock Number in One Display Line for CVBS NTSC
	39,         // Display Vertical Start Position
	480,        // Display Vertical Height
	525,        // Display Vertical Total Line Number in One Frame
	16,         // Display H Sync Width
	3,          // Display V Sync Height
	25,         // Typical Pixel Clock in MHz
	1100,		// H Sync Max Freq Unit in 0.1 kHZ
	100,		// H Sync Min Freq Unit in 0.1 kHZ
	880,		// V Sync Max Freq Unit in 0.1 HZ
	490,		// V Sync Min Freq Unit in 0.1 HZ
    // TTL setting
    //(2 << 4) |  // Delay
    (1 << 1) |    // DCLK output enable
    0x00,         // DCLK Polarity
Объясните пожалуйста какие данные надо вводить в эту структуру. Изучая даташит на дисплей и на дисплеи для которых есть поддержка в исходниках с трудом улавливаю как получились такие цифры. Еще вопрос: к народному контроллеру есть панелька с кнопочками, после прошивки китайскими исходниками панелька естественно перестала работать. Как понять к каким пинам МК подключена эта панелька. Была бы схемка на народный контроллер стало бы легче. Помогите чем можете, очень надо!
RSystem вне форума
Старый 06.03.2017, 11:44   #1843
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от RSystem Посмотреть сообщение
В первом сообщении автора темы есть ссылка на его блог. В блоге есть раздел "Документация", в котором есть Схемы разных контроллеров, в том числе частичная схема сабжа, срисованная автором темы. Там есть и кнопочки тоже.
Alex_St вне форума
Старый 06.03.2017, 12:02   #1844
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну и проверьте что стоит в определении типа кнопок _KEY_TYPE и _KEY_SCAN_TYPE
YAM1966 вне форума
Старый 09.03.2017, 20:05   #1845
fireboy
Регион: Литва
fireboy is on a distinguished road
Я тоже пытаюсь запустить исходники из сайта https://github.com/avtehnik/RTD2662 на народном. Кнопки у меня уже заработали, на HDMI все отлично, но есть проблема с VGA - отображается только синий канал. С заводской прошивкой все было в порядке.
Может кто из вас сталкивался и подскажет в каком файле искать зацепку?
VGA заработал, проблема была в том, что из EEPROM загружались кривые значения цветовой температуры. Отключил загрузку цветовой температуры в функциях CAdjustBrightness и CAdjustContrast и засияли все цвета.
Последний раз редактировалось Vladget; 20.03.2017 в 10:40.
fireboy вне форума
Старый 17.03.2017, 11:24   #1846
Joice
Машина: Tucson
Joice is on a distinguished road
Добрый день. Пытаюсь приобрести контроллер матрицы, тот что "народный", но продавец не знает какую прошивку в него залить. Аргументирует это тем, что информации по моей матрице ноль. Матрица вот такая: ygz-jcmt070h120d18yc 1024*600 50pin от планшета uni pad rp-udm01a-13qc.
А вот найденные мною аналоги:
MF0701685005B, FPC70054, FPC-T70P18V2, G07050aa50a2, JB07001CD2FPCA1, JB07001CD2FPCA1, A201504130008, SL007DC21B44-H, E242868, 7300101462 E242868, MC0702DFPC-00, TK140B-07021I, YQL070DIPS-I, C700H50-B, SL007DC105FPC-V0, JB070011D2F50, FPC-Y82836, MF0701685010A, YH070IF50H-A, KR070PC9S, WD-TG7650C-E, 730020130906 E231732, FY-70D02H-50P-P08, B07001CD2FPCA3, SL007DC21B245-D, 7300130906 E231732, CPT-7D-103-CPT7D37DB, 7300101463 E231752, FPC70056 RXD, 7300101463 E231732, M070WSP50-10A1, JB07001CD2FPCA3, 73002017512E E231732, CHB15702N-A2;
Подойдет ли мне Ваша прошивочка? В карписи новичек, поэтому просить какие либо дополнительные функции в прошивке не стану.
Спасибо.
Joice вне форума
Старый 03.04.2017, 11:21   #1847
danik.proger
Регион: 05
danik.proger is on a distinguished road
fireboy, а как кнопки починил? Можешь поделиться заголовочным файлом для народной PCB. Тема называется "открытая прошивка", так давайте наконец сделаем открытую прошивку, а?
Предлагаю замутить репозиторий на гитхабе и размещать там все разработки. Самого пока интересует прошивка для FPV.
Кстати, плату можно прошивать через ардуинку, правда пока только с SD карты. Нужно писать прогу и переделать прошивку ардуины чтоб можно было лить сразу с компа.
В линуксах вроде и вовсе можно через hdmi/vga добраться до платы, на винде кажется доступа нет.
danik.proger вне форума
Старый 03.04.2017, 13:08   #1848
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Сообщение от danik.proger Посмотреть сообщение
Ну просто энерджайзер.......
120705 вне форума
Старый 04.04.2017, 14:19   #1849
danik.proger
Регион: 05
Ага
Прошивальщик из ардуинки сделал. Сыроватый, но вроде работает. Чуть позже выложу. Наверняка есть те, у кого имеется ардуинка, но нет FT2232H
С кнопками разобрался. А вот с AV входом нет. Пишет Нет сигнала. HDMI работает.
Еще под матрицу свою настроить не получается (1024*600 24b)
Старый 05.04.2017, 15:05   #1850
Vito
Регион: 45
Машина: Lancer
Vito is on a distinguished road
Матрица тоже 1024*600 24b запустил, но коряво, только режимы типа 720p 50Hz 576p 50Hz на 60 синхронизации нет. AV тоже не работает. Забросил все это дело. Китайскую с помощью Hex-а и IDA-шки довел до чего хотел (активировал SPDIF и I2S-WS светодиодик на 71 ногу переназначил), но проверял осциллографом.
Vito вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
