Старый 10.12.2016, 14:39   #691
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
в настройках поверампа посмотреть, стоит ли галка "откликаться на кнопки гарнитуры".
Еще вопрос возник с альфа версией PowerAmp. Как и говорилось, эта версия уже может видеть флешку и без стикмаунта. Но... если со стикмаунтом плеер видит cue и разделяет на треки, то если стикмаунт не использовать, то играет одним треком.
Старый 31.12.2016, 12:42   #692
levik91
Регион: 72
levik91 is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста куда копать.
Исходные:
Самсунг галакси таб2 (p3100) с выломанным гнездом, батареи нет, питаю к её разъёму с dcdc преобразователя без развязки.
Изначально была магнитолла jvc kdx30, питание для планшета брал с её разъёма, соединял через аукс- идеально чистый звук, полное отсутствие шумов. Вро де бы все хорошо, но на свою голову решил уменьшить габариты(к тому же передняя панель магнитоллы неисправна) и выпилил усилитель вместе с частью платы. И началось.... При той же схеме включения ужасные шумы, даже при заглушенной машине, ловит чуть ли не радио. При размыкании или замыкании земли сигнального кабеля изменений нет((( при подключении в качестве источника звука любого автономного устройства все хорошо. Что делать? ( зря мафон загубил).
levik91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2016, 13:44   #693
levik91
Регион: 72
На магнитолле посмотрел, земля аукса не соеденина с землёй магнитоллы, идёт отдельно на регулятор кромкости на tda7218(не точно, но суть в том что шумов не было при таком включении, соответственно ba3121 должно решить проблему
Старый 20.01.2017, 16:58   #694
Spaun
Регион: 43
Машина: Scion xb
Spaun is on a distinguished road
Сообщение от M174 Посмотреть сообщение
Обновил до 7.1... тоже есть потрескивания... в чем дело???
такая же фигня. наконец-то пришла другая звуковуха, все звуки теперь выводятся. Музыка через родной проигрыватель идёт вообще на 2 из 10. как будто кассету жуёт)) поставил PowerAmp- звук стал на 8 из 10. помехи чуть слышны иногда, но уже не "тянет". Попробовал запустить приложение музыка-помехи. После этого помехи стали слышны и и PowerAmpe. закрыл его- не помогло, помог перезапуск...
Spaun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 21:24   #695
patro
patro is on a distinguished road
NEXUS 3G 2012 при подключении линейного выхода громкость снижается до половины и если ее поднять,то ничего не происходит и если повторно зайти в настройку то бегунок так и стоит на середине. Звук по блютуз намного громче ,но качество расстраивает((( стоит ядро от даниель на стоке сброс не помогает (((( может кто сталкивслся???? НУЖНА ПОМОЩЬ!
patro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 02:44   #696
Ppp-205
Регион: 10
Ppp-205 is on a distinguished road
Привет всем.
Устанавливаю nexus 7 2013lte. Временно полключаю звук через 3.5jack к штатному усилителю. Были наводки от usb зарядки (убрал их заземлением rca разъемов) теперь все бесшумно, но есть небольшой шум, когда нажимаешь кнопки на экране! Причем шум проподант через 2-5 секунд. Что может быть? Может кто сталкивался?
Ppp-205 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 03:00   #697
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Ppp-205 Посмотреть сообщение
Привет всем.
да. Называется это "встроенная звуковая карта нексуса Г0вн0"
Еще и напрямую в усилок завёл, небось. Там всее помехи слышны.
Я нашел выход в уменьшении чувствительности усилка и внешней звуковой карте, где сигнал\шум намного приятнее.
Старый 01.03.2017, 10:51   #698
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Народ, я вот читаю иногда разделы данного форму про автозвук, но так и не могу понять: а зачем все эти танцы с наводками, когда давным-давно существуют магнитолы с блютузом!!! Ни каких наводок, чем бы вы ни питали своего зверька, звук, например, через Pioneer по ВТ гораздо лучше любого встроенного в хекус! А самое главное - таким способом можно прикрутить ЛЮБОЙ планшет, не поддерживающий USB audio, настроить автоматизацию запуска плеера при подключении ВТ гарнитуры и т.д.
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 15:46   #699
ВладимирC
Сообщение от bumble-bee Посмотреть сообщение
А мужики то не знали, какой хороший звук через BT. Не говоря о том, что далеко не всем достаточно магнитольного усилителя, а приобретать магнитолу в качестве промежуточного звена между планшетом и усилителем...
Старый 01.03.2017, 17:10   #700
bumble-bee
Эволюция беспроводного звука
AptX with Low Latency (AptX-LL).
За счет применяемой технологии кодирования, передача звука возможна практически без потерь с частотой дискретизации вплоть до 24 бит/96 кГц. Есть лишь одно маленькое условие: чтобы воспользоваться преимуществами AptX-LL, и приемник и передатчик должны его поддерживать. Причем не AptX, а именно AptX-LL. Увы, но только так.
P.S так, что хороший звук по синему глазу, только в теории...на практике все будет уныло.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
