Старый 27.12.2016, 00:09   #331
nektomaks
а зачем 2 полевика?
думаю и одним можно обойтись, потребление не настолько большое АСС и так справится
Старый 27.12.2016, 11:06   #332
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
АСС цепь сигнальная и вешать на неё нагрузку, пусть даже слаботочную - есть признак дурного тона
Один полевик - регулятор, второй - выключатель. Даже если вентилятор остановлен, цепь все равно полностью не обесточена - пару-тройку милиампер, но потребляет. Нафига нам такое.
Последний раз редактировалось Alex-L; 27.12.2016 в 16:45.
Старый 27.12.2016, 16:57   #333
nektomaks
асс не слаботочная линия, на 10-15А расчитана
если асс выкл. то потребления нет в любом случае, если вкл. то потребление также ни куда не денется даже через ключ на полевике
Старый 27.12.2016, 17:28   #334
Alex-L
Аватар для Alex-L
Данный блок будет установлен в усилителе. Не факт, что усилитель будет управляться АСС бортсети авто, даже скоррее всего что не им. В данном случае название АСС условно, конечно корректнее было бы обозвать его REM. Хотя суть это не меняет.
Я не знаю откуда пользователь возьмет сигнал управления и какая будет нагрузочная способность источника этого сигнала, так что в любом случае, полное обесточивание на стороне блока наиболее правильно и надежно.
Старый 28.12.2016, 00:44   #335
nektomaks
ну собственно я уже догадался после)
Старый 28.12.2016, 12:21   #336
Vladget
или я что то пропустил или сказывается вчерашний корпоррр-в а зачем на кросс плате разъем юсб или это какая то задумка на будущее
Старый 28.12.2016, 12:37   #337
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Цитирую из п. 295:
Нарисовал новую кросс-плату под промышленное производство.
Размер получился 210х100.
- разъем USB - для чего-нибудь... В моем случае, для подключения датчика температуры от PowerControl v.2.0.
Все остальное вроде без изменений.
Ругайте...
Старый 28.12.2016, 13:19   #338
Vladget
да действительно пропустил
Старый 29.12.2016, 17:16   #339
Alex-L
Аватар для Alex-L
Полуфабрикат...
ID:	46125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46126   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46127   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.12.2016, 17:44   #340
YAM1966
Аватар для YAM1966
Чисто мое ИМХО...
Вентиляторы для обдува ребер радиатора должны стоять на уровне ребер либо на стойках, либо вплотную но такого плана
Иначе эффективность обдува будет под большим сомнением.
YAM1966 на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
