#241 |
![]() Регистрация: 13.09.2015
Машина: OOOO
#242 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
#243 |
![]() Регистрация: 10.05.2015
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
![]() по фотке выше
#244 |
Регион: 15
![]() немного прошло времени, и есть несколько вопросов к тем кто питает пипу от 5в, я взял контакты как на фотке которую человек ранее выкладывал в этой теме, внешний винт не определяется вообще, иногда отваливается по усб контроллер от Юрия, скорее всего по усб не идет 5в и не хватает им
#245 |
![]() Регистрация: 29.10.2009
![]() Покажите на плате где подпаятся к кнопке включения ?
#246 |
![]() Регистрация: 26.06.2010
Машина: duster
#247 |
Машина: OOOO
![]() Интересно! Как-то у вас всё сложно, с обрезанным питанием хаба, например. Я решил проблему проще (как мне кажется) - automotive-grade транзисторный ключ отрубает питание на входе БП при определенных условиях (управляется микроконтроллером). Например, через 30 сек после исчезновения АСС. Таким образом, у меня потребление выключенной системы ровно 0 мА, а не 5-20 мА - аккумулятор посадить не получится.
Смотрю, у вас ЦАП на PCM2704, у меня такой же (один из двух). А у вас есть щелчки в процессе загрузки устройства? Кажется, 3 серии щелчков - при включении компа, в середине загрузки Винды (при загрузке драйверов?), и и под конец загрузки. Причём оба ЦАПа щёлкают +/- одинаково, хотя схемотехника у них очень разная (но оба имеют стандартный класс USB-ЦАП, то есть юез доп. драйверов).
PIPO X8 (Win 10 32-bit) -> Audiomulch -> раздельные USB ЦАПы на фронт и сабвуфер, каналы нарезаны программно фильтрами с линейной фазой. + SSD в USB-кармане + камера заднего вида через Easy Cap + USB GPS приёмник + Bluetooth пульт на руль. Последний раз редактировалось JamesDoe; 24.12.2016 в 21:46. |
#248 | |
Машина: duster
И потребление РОВНО 0 при завершении работы. А потребление 30мА это во сне, который может длится от 1 до 25599 минут. Т.е ровно так как Вы описали, только по более сложному алгоритму. Щелчки есть в звуковухе всегда и у всех, вот только при отключенных усилителях это не имеет никакого значения. Усилители включаются после всех щелчков и в динамики они не идут. Об этом подробно все расписано по ссылке выше. |
#249 |
Машина: OOOO
![]() Я так и не понял, к чему эти ухищрения, и какую проблему вы так решали. Но не важно, главное, что все довольны и всё работает
![]() У Realtek нету. У EMU 0404 USB нету. Но они обе используют свой собственный драйвер. Хорошая идея насчёт усилителей, для этого же есть вход Remote. У меня он просто к АСС подключен. Можно было бы тоже микроконтроллером задержать Remote, хоть и непонятно, по какому событию. Разве что по таймеру - N секунд после включения компа. Сейчас уже делать не стану - дорого очень торпеду разбирать, но на будущее надо учесть. А как у Х9 обстоят дела с охлаждением? Х8 довольно прилично греется, 75 легко, причём не летом, и без особой нагрузки - только музыка +всякая мелочь.
PIPO X8 (Win 10 32-bit) -> Audiomulch -> раздельные USB ЦАПы на фронт и сабвуфер, каналы нарезаны программно фильтрами с линейной фазой. + SSD в USB-кармане + камера заднего вида через Easy Cap + USB GPS приёмник + Bluetooth пульт на руль. |
#250 | ||
Машина: duster
Х9 это один в один X8 только побольше корпус и экран, поэтому проблемы теже. |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
