Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода
Старый 17.08.2013, 01:52   #71
Alekssandr
Регион: 86
YAM1966
Поставил подтягивающий резистор на стороне ардуино это даже облегчило мне жизнь, спасибо)))
И ещё.
В общем пока разрабатывал схему появилась идея как завязать рулевые кнопки и на планшет, и на магнитолу сразу, опять же реле с этим прекрасно справиться но не охота его использовать для столь небольших нагрузок, может кто знает какую нибудь микросхемку которая с этим справиться??
на рисунке в паинте нарисовал как мне необходимо замыкать
Вся будущая плата
Последний раз редактировалось Alekssandr; 17.08.2013 в 10:08.
Старый 17.08.2013, 19:42   #72
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, если Вы просто переключаете подачу +5В, и там нет особой нагрузки, то почему не использовать просто любые ноги ардуино для этого вместо реле? Ардуино же на atmega какой-нибудь сделан... и ноги там имеют уровни питания.
Старый 12.09.2013, 14:27   #73
Alekssandr
Регион: 86
Спсибо YAM1966 сделал как ты сказал и всё получилось))) в итоге полностью переделал плату и всё работает отлично как и хотелось.
Для начало о машине: Lacetti 2011 года, установил в него планшет Nexus7 и заодно оставил магнитолу den9300sd, сам блок магнитолы утопил за торпедой а откидную панельку установил на потолок (соответственно купив 20-и жильный 3-х метровый шлейф 80 рублей за метр)
Потом приобрел родные рулевые кнопки на руль, для управления круиз контролем и мультимедиа (круиз контроль самодельный хочешь себе иди сюда)
С самого начало думал что рулевые кнопки будут управлять только pionerom но со временем захотелось сделать так чтобы рулевыми кнопками можно было управлять и Pionerom и Nexusom. В итоге собрал такую вот плату на Atmega328 (я понимаю что она мощная для таких целей, но что было под рукой тем и делал) прошивка написана в среде ARDUINO, там всё довольно таки просто), она управляет и пионером и нексусом, резисторы для пионера пока не установлены (нет в наличии нужных номиналов=(( ) но по USB работает отлично, для управления планшетом решил использовать обыкновенную клавиатуру, (перепаивать клавиатуру очень просто, там обыкновенная матричная клава, находим нужную кнопки и идем по дорожке к какому контакту на плате она выйдет и второй конец также, потом просто их замыкаем и проверяем, таким образом ищем нужную пару)
у меня например :
R5 ->C15 =следующая песня
R6 ->C15 =Предыдущая песня
R4 ->C14 =плей, пауза
управляется всё это дело так:
на мультимедиа кнопках, когда удерживаем кнопку моде она переключает управление на nexus7 ещё раз удерживаем переключает на pioner и так по кругу, если нажимаем Mode кратковременно если стоит на nexus7 то плей пауза если на pioner то муте, далее кнопка PWR следующая песня SEEK предыдущая (работает в зависимости от такого какое устройство выбрано), кнопки громкости работают только на пионер, не стал их делать отдельно для нексус так как нексус подключен к пионер через аукс,
Видеоролик работоспособности платы
Старый 18.09.2014, 10:40   #74
andruha-666
Регион: 21
Машина: Ford Focus 2
andruha-666 is on a distinguished road
Все-же никак не пойму чем это устройство отличается от обычного джойстика. Не лучше ли спаять MJoy8, который обойдется рублей в 100 и будем иметь три канала+24 кнопки. А софт под джойстик написать вообще не проблема.
andruha-666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 10:01   #75
ava66
Машина: Subaru legacy lancaster
ava66 is on a distinguished road
День добрый , хочу задать несколько вопросов по адаптеру . Купил адаптер http://carmonitor.ru/ru/joystick-p-104.html , купил кнопки на руль (субару аутбэк) , прозвонил проводку на рулевой колонке и нашёл два провода (назовём их сигнальными) на которых при нажатии кнопок меняется сопротивление . Вопрос следующий , так и должно быть что на сигнальных проводах , если мультиметром один щуп на массу а другой на любой из этих проводов показывает 12 вольт ? А если один щуп на один сигнальный провод , а другой щуп на другой сигнальный провод , только тогда при нажатии кнопок показывает сопротивление ? Как правильно подключить адаптер ? 1. Один провод адаптера к одному сигнальному проводу другой провод к другому сигнальному . 2. Объединить оба сигнальных провода в один и подключить к одному проводу адаптера , а второй взять с массы . Заранее спасибо за ответ .
Последний раз редактировалось ava66; 12.11.2014 в 12:25.
ava66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 09:59   #76
ZyaK
Регион: 18
Машина: Toyota Crown jzs141
ZyaK is on a distinguished road
Сообщение от ava66 Посмотреть сообщение
Проверяй, на массу они не должны звониться никак
http://www.drive2.ru/l/2727941/
ZyaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 11:12   #77
anru
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
anru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura about
Привет всем подскажите может уже где-то обсуждалось. Можно заменить кнопки громкости физические от планшета на крутилку эмулирующую нажатие + и - громкости. Крутилка как-то поудобней. Спасибо.
anru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 22:57   #78
Digitype
Машина: Chevrolet Captiva 3 (2015)
Digitype is on a distinguished road
Есть что-то подобное на Aliexpress?
Digitype вне форума   Ответить с цитированием
кнопки на руле
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
