#1 |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
![]() Новый JoyStick от Carmonitor
Данный адаптер обеспечивает связь резистивных кнопок, расположенных на руле или на отдельном джойстике, с CarPC и позволяет эмулировать нажатия клавиш клавиатуры. Программное обеспесение данного адаптера позволяет опознать значение резистивной кнопки и сопоставить его с нажатием практически любой комбинации клавиш на клавиатуре. Питание и подключние данного адаптера осуществляется по USB. Ядром JoyStick является популярный контроллер Atmega168 Приобрести можно здесь Последний раз редактировалось admin; 30.10.2009 в 02:58. |
#2 |
Регион: 57
Машина: Freelander2 2010
![]() А можно поподробнее...
http://www.compcar.ru/forum/attachme...6&d=1256756454 ссылка не работает |
#3 |
![]() Регистрация: 29.05.2007
#4 |
![]() Регистрация: 16.10.2009
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
![]() Как его под CF настроить?
#5 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
![]() Смотри в настройках CF горячие клавиши и читай тему по ссылке в сообщении выше.
#6 |
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
![]() У меня кнопки звонятся так: ВКЛ 3,3к
+ 330Ом - 1 Ом SRC 1,6k переключение треков 810 Ом Схему, к сожалению не знаю. Работать будет? |
#7 | |
Administrator
![]() Цитата:
Все для arduino. |
#8 |
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
#9 |
Administrator
![]() Понятно.
С твоими сопротивлениями работать будет без проблем.
Все для arduino. |
#10 |
![]() Регистрация: 14.01.2008
Машина: 1999 Lincoln Navigator
![]() Купил себе адаптер SWI-PS от PAC-Audio.com, заявлено что работает с магнитолами Sony и Pioneer. Соотвественно в инете пере этим нарыл тему, что управление внешним джойстиком на Sony принцип основан на замыкании сопротивления определённой величины между двумя проводами для выполнения той или иной команды.Ссылка
Но видимо не судьба мне решить мне этот ребус, адаптер выдаёт хрен пойми что при нажатии на кнопку. Напомню, я борюсь с кнопками на Lincoln Navigator 1998 г.в. Joystick уже куплен, и соответсвенно от него самого на моём автомобиле толку нет, т.к блок кнопок общается со штатной магнитолой по своему протоколу. |
Метки |
кнопки на руле |
