Старый 06.10.2016, 19:15   #151
YAM1966
Аватар для YAM1966
Руки дошли наконец поставить надеюсь таки пионеровский усилитель PA2030A вместо TDA7388, радиатор на проц и память и электролит на 10000 мкФ вместо 3300 мкФ.
Звук на мой вкус стал как-бы мягче и пушистее
Пока аппарат был включен на столе отметил, что на "холостых" радиатор стал меньше греется и ток потребления упал с 1500mA до 1300mA.
Не нашел я нормальный даташит на PA2030A чтобы проверить токи...
Покатался сегодня с аппаратом. Шикарно, навигатор на 10" это нечто (до этого стоял 7").
Надо немного уровнять звук при громкой связи с проигрывателем, но это легко решается.
Старый 06.10.2016, 19:48   #152
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Звонилка как? На моём не все имена читает, а если читает, то шрифт маленький. Вообще она какая-то ублюдочная. Крайне неудобен принцип вызова. Надо нажать на маленький значек трубки на экране. Перемещение внутри только пальцем. Жопорукие ускоглазые долбрящеры. Почему они не могут сделать ВСЁ нормально? Обязательно надо накосячить.
Вскрывал камеру ЗХ, так как сгорел встроенный преобразователь напряжения. Заодно заменил все кабели. И видео, и питания. Так вот к чему я. Камера на вид такая черненькая, под крышкой резиновая прокладка, ночью нормально показывает. А вот сенсор внутри приклеен к линзе соплями термопистолета. Я бы написал всё, что о них думаю, но велика вероятность получить бан...
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 22:46   #153
swao
Уважаемый Юрий,
а не подскажете где в этой магнитоле можно найти аппаратную кнопку RESET и POWER
Старый 06.10.2016, 23:15   #154
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от swao Посмотреть сообщение
Уважаемый Юрий,
На морде 2 дырочки RST и POW, описал же в шапке.
Старый 06.10.2016, 23:59   #155
swao
прошу прощения, неправильно сформулировал вопрос. Куда на плату попадают эти кнопки? есть похожая магнитола, но у нее не выведены эти микрики, а хотелось бы куда-то на плате припаяться...
Старый 12.10.2016, 13:44   #156
vaskol
Регион: 86
Машина: 2003\Nissan\Patrol Y61-4800 2008\Ford F-150\King Ranch
vaskol is on a distinguished road
А есть ли кто уже наигрался с этим чудом и готов расстаться?
Не хочу менять свою систему на авто, но есть желание привинтить эту как дополнительную.
vaskol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 14:05   #158
vaskol
Регион: 86
Придется тащить с Китая ...
С ОЗУ:2 ГБ уже появились в продаже или пока нет?
Старый 12.10.2016, 14:08   #159
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от vaskol Посмотреть сообщение
Пока нет... Как я понимаю изменится только модуль процессора, все остальное останется старым.
Старый 12.10.2016, 14:10   #160
vaskol
Регион: 86
ОК! Спасибо-будем ждать.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
