Старый 20.09.2016, 13:22   #71
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
1дин, 8". 2 входа под камеры. У штатного плеера глюк. Игнорирует ".nomedia".
Читаем об этом тут.
Аппарат очень шустрый, тормозов не наблюдал. Холодный старт секунд 10.
Есть несколько непонятных моментов.
Нельзя назначить одну и ту же функцию двум разным кнопкам на разных проводах.
Не понял, как отключить линии парковки.
В меню настроек есть включение-выключение зеркалирования и отображения линий парковки.
При подключении телефона по USB устанавливается прога. Появляются 2 одинаковых экрана (на магнитоле и телефоне). Можно управлять магнитолой с телефона и телефоном с магнитолы. Звук идет через раз.
Во время сна через некоторое время тупо отрубается питание без завершения работы. Есть функция автозапуска навигации (навител на флешке). Ругается. Отключил автозапуск.
Не понял про автозапуск, при полном выключении магнитолы при запущенном навигаторе (Навител), после включения он загружается автоматом.
Старый 20.09.2016, 13:30   #72
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Когда магнитола спит - не происходит полноценное завершение работы, а тупо отрубается питание. Вот и ругается навител на аварийное завершение работы.
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 14:05   #73
YAM1966
Аватар для YAM1966
Навител нужно правильный брать
Старый 20.09.2016, 16:47   #74
ali_vlad
Регион: 05
Где отключаются парковочные линии так и не нашел.
Старый 20.09.2016, 17:07   #75
mohavod
mohavod is on a distinguished road
Я так понял грабли все те же - фон от андроидной части, андроид порезан по максимуму, т.е. USB DAC не поддерживается. Смысла переходить с allwinner R16 нет никакого, один черт без Helix DSP не обойтись(((
mohavod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 17:08   #76
YAM1966
Аватар для YAM1966
Покажу, когда приедет вторая очередь...
Приехала кучка усилителей...
PA2030A судя по фото в инете типа оригинал, могу и ошибаться конечно
Старый 20.09.2016, 18:47   #77
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Вложение 44838
А правда имеет смысл заменить тот что идет в голове на 7560? Прям слышно разницу?
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 19:04   #78
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Читаем отзывы заменивших тут...
Старый 20.09.2016, 20:25   #79
awtoap
Аватар для awtoap
Получше будет ТДА7850
Старый 20.09.2016, 20:43   #80
YAM1966
Аватар для YAM1966
Абсолютно одинаковые характеристики что у TDA7850, что у TDA7560 по искажениям, шуму, да и по мощности...
На PA2030A даташит не обнаружен к сожалению.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
