Старый 19.09.2016, 22:25   #61
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Сообщение от mohavod Посмотреть сообщение
Юрий, подскажите, как у этого ГУ обстоят дела с поддержкой USB DAC? Система видит DAC или китайцы опять все порезали?
У меня аналогичное устройство, производства Joying, только под Skoda. У меня не заработали ни Sabre, ни FiiO E18.
В общем и целом устройство достаточно тормозное. Если приложить руки в этом направлении - получится достаточно прикольный аппарат.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 22:37   #62
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Тормозов не заметил, может у Вас аппарат на RK3066?
Старый 19.09.2016, 23:01   #63
cherkasoff
Нет, у меня полная копия вашего устройства, но с 8" экраном.
Вы google-аккаунт подключили?
Старый 19.09.2016, 23:02   #64
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
А как определить камень без вскрытия?
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 23:13   #65
YAM1966
Аватар для YAM1966
На аппарате конечно подключил.
Старый 19.09.2016, 23:16   #66
cherkasoff
Ну вот основные тормоза случаются когда навигация работает, приложения обновляются и музыка играет.
Ну и стоит упомянуть, что штатно кнопками на руле управляется только родной плеер. Poweramp только с костылями.
Старый 19.09.2016, 23:17   #67
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
AIDA64 ставим и смотрим.
Старый 20.09.2016, 09:04   #68
ali_vlad
Регион: 05
1дин, 8". 2 входа под камеры. У штатного плеера глюк. Игнорирует ".nomedia". Аппарат очень шустрый, тормозов не наблюдал. Холодный старт секунд 10.
Есть несколько непонятных моментов.
Нельзя назначить одну и ту же функцию двум разным кнопкам на разных проводах.
Не понял, как отключить линии парковки.
При подключении телефона по USB устанавливается прога. Появляются 2 одинаковых экрана (на магнитоле и телефоне). Можно управлять магнитолой с телефона и телефоном с магнитолы. Звук идет через раз.
Во время сна через некоторое время тупо отрубается питание без завершения работы. Есть функция автозапуска навигации (навител на флешке). Ругается. Отключил автозапуск.
Старый 20.09.2016, 11:13   #69
YAM1966
Аватар для YAM1966
Я прошивал облегченную прошивку от just_bol.
Встроен root, стоит Xposed, сервис mtc-volume...
p.s.
После 10 октября по заверению Joying выпустят и версию с 2GB ОЗУ...
Смотреть мой вопрос.
Старый 20.09.2016, 13:16   #70
cherkasoff
Надо попробовать, спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
