Старый 11.09.2016, 13:00   #41
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
А на самой плате есть вход для передней камеры?
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 13:05   #42
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Так как плата универсальная, то должен быть. Я еще не искал. Да и не нужен он мне, стоит система кругового обзора.
Старый 11.09.2016, 13:50   #43
ali_vlad
Регион: 05
А может поищите?
Старый 11.09.2016, 14:08   #44
swao
Уважаемый Юрий,
а чем занимается микроконтроллер STM32 (на одном из ваших фото его видно) в этой магнитоле?
Старый 11.09.2016, 14:45   #45
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от swao Посмотреть сообщение
Уважаемый Юрий,
Обработкой всего пока андроид проц спит или загружается.
Управление включением КЗХ и отработкой таймаутов переключений на КПВ.
Включения нужного цвета подсветки кнопок.
Отработка таймаутов включения-выключения.
Это пока то, что на ум пришло...
Старый 11.09.2016, 14:49   #46
swao
благодарю за ответ, а подскажите еще -- камера заднего вида судя по разъему аналоговая: она отображается на уровне контроллера дисплея или происходит видеоввод и отображение уже через Андроид?
Старый 11.09.2016, 14:54   #47
YAM1966
Аватар для YAM1966
Скрестил свой контроллер версии 4 + джойстик с тачпадом iDrive от BMW + Serial Manager. Вот что вышло
Старый 11.09.2016, 14:56   #48
YAM1966
Аватар для YAM1966
Пока андроид не загружен управлением отображения занимается проц STM32. Иначе видео с нее бы не появилось пока он не загружен.
И тут начинается самое интересное, все аналоговые видео-входы идут на ADV7181D шина которой подключена к процу RK3188...
И как все это переключается на дисплей пока грузится система я пока не понял.
На плате проца стоит только THC63LVDM83D LVDS передатчик и нет никаких мультиплексоров.
Как видно, после загрузки андроида можно вытянуть шторку уведомлений на видео от КЗХ..
Мало того, в параметрах КЗХ есть возможность ее зеркалирования и наложения линий парковки. Надо будет проверить как это работает до загрузки системы...
Последний раз редактировалось YAM1966; 11.09.2016 в 17:55.
Старый 11.09.2016, 17:21   #49
ali_vlad
Регион: 05
Короче, если немного допилить - получится серьезный аппарат. Хотя и в таком виде он довольно не плохой.
А звук на видео, когда переключается на камеру, это турбонаддув включается?
По моему Вы что-то скрываете...
Старый 11.09.2016, 17:53   #50
YAM1966
Аватар для YAM1966
Турбонаддув у источника питания при увеличении нагрузки включается
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
