Старый 09.09.2016, 13:09   #101
basurman
Аватар для basurman
В таком случае купи распределительный терминал, мне в общем то сложно понять где понадобится такой провод в аудио.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.09.2016, 13:17   #102
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Кабель 7 метров от АКБ до багажника для питания компа и усилка Почитай в моем проекте, между пятой и шестой фоткой.
Старый 09.09.2016, 13:21   #103
basurman
Аватар для basurman
Я не могу сказать, что до багажника пустил тонкий провод, но Alex-L, почему мистери???
ID:	44728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44729   Нажмите на изображение для увеличения
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.09.2016, 15:07   #104
quinine
quinine is on a distinguished road
Alex-L
у тебя получается 50 мм. кв. что ли сечение?
Я ПГВА 25 тянул в багажник для усилителя Зуева который два по 100 Вт и усилителя Sinfoni который два по 90. Ну и проблем нет
Я использовать терминал для мощного предохранителя 50 - 100 А и к ножкам этого терминала подключил + и -. А уже от них кабелями 10 мм. кв. до усилителей. Может тоже что-то подобное придумать?
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 15:38   #105
Alex-L
Аватар для Alex-L
почему мистери???
Не знаю, я особо не заморачивался... посмотрел на глазок - провод вроде нормальный, толстый, мягкий, внутри похоже действительно медь, а не люминтий омедненый, недорогой...
Ну да, что-то около того.
У меня в багажнике вот так: картинко
Ничего переделывать очень не хочется, просто вынуть один усилок и поставить другой. Так что в новом усилителе нужно сделать терминалы под старые провода. После анализа рынка решил под акустику использовать вот эти клеммники. Для силовых проводов в кросс-плате просверлить отверстия, в них болты 6-ку с гайками, затянуть со всей дури, со стороны шляпок пропаять. На силовых проводах наконечники на клеммы "О", потом клеммы надеваются на болты и зажимаются другими гайками с гроверами. Ничего другого пока в голову не идет.
Старый 09.09.2016, 16:31   #106
quinine
Может лучше посмотреть клеммники которые basurman предложил? А то эти совсем маленькие...
Старый 09.09.2016, 19:33   #107
nektomaks
можно что то типо такого
есть н-тип таких, у них тело не кругло а квадратное, можно прям к плате прикрутить и припаять, видел фото пн с таким применением
Старый 10.09.2016, 13:13   #108
Rover
Аватар для Rover
Rover is a jewel in the roughRover is a jewel in the roughRover is a jewel in the rough
Вот фото моего самодельного 4-х канальника:
корпус (светлый) и терминалы из чип и дип.
Для конструктива УМ из шапки хорошо подойдёт:
http://www.allkor.ru/index.php?optio...d=24&Itemid=24
Последний раз редактировалось Rover; 10.09.2016 в 15:11.
Rover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 13:40   #109
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
html это не фото, или как ссылку или прямую ссылку на свои фото:
http://magnitola.org/members/3260-al...ture858974.jpg
YAM1966 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 17:28   #110
Alex-L
Аватар для Alex-L
Накарикатурил кросс-плату: фильтр питания и выходные фильтры. Размер 210х140
Разъемы Х4...8: MF-2х05 MRA (ответка на провода MF-2x05 F)
Разъемы Х9...13: DG950-9.5-02P-14-00A(H)
Дросселя L1,L2: кольца R20x12x6
Держатели предохранителей F1,F2: FH-101 (5х20)
Конденсатор С1: K50-35 6x11
Конденсаторы С2,С3: K50-35 16x35
Конденсаторы С4...С8: WIMA FKP-2 100v или CL-21 (дешевле)
Конденсаторы С9...С13: WIMA MKS-2 250v или CBB-81 (дешевле)
Последний раз редактировалось Alex-L; 12.09.2016 в 09:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
