Старый 09.09.2016, 08:51   #21
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
На счет экрана... Я присмотрел однодиновую, с 8" экраном. В акцент другая не влезет, а экран навсегда разместить не месте воздуховодов на бороде, но для этого шлейф надо немного (10-15 см) удлиннить. Иначе экран заблокирует все ручки/кнопки.
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 09:36   #22
YAM1966
Аватар для YAM1966
....Юр, тут спрошу... ищем 10.1" дислей, фуллХД+ интерфейс MIPI или LVDS, с тачем )) тач I2C )))
может чо видел?
Дисплеями не занимаюсь, а тач 10.1" от W27 или от Lenovo Yoga B8000.
Старый 09.09.2016, 09:39   #23
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Кишка и так высовывается почти на 20см...
Старый 09.09.2016, 09:47   #24
ali_vlad
Регион: 05
Всё! Беру!
Старый 10.09.2016, 12:27   #25
ali_vlad
Регион: 05
А можно её включать без динамиков? Ничего не погорит?
Старый 10.09.2016, 12:36   #26
YAM1966
Аватар для YAM1966
Можно даже включить и без камеры заднего вида, тоже ничего не погорит
Старый 10.09.2016, 12:47   #27
ali_vlad
Регион: 05
А я то думаю, почему на моей cd/mp3 -магнитоле иногда пропадает радиостанция радиодача, а всё по тому, что камеру з/в не подключил к ней.
Мне давно один радиомастер сказал, что магнитолы нельзя включать без динамиков, сгорит выходной усилитель, вот я и считал это утверждение правдой.
Старый 10.09.2016, 12:53   #28
YAM1966
Аватар для YAM1966
....Мне давно один радиомастер сказал, что магнитолы нельзя включать без динамиков, сгорит выходной усилитель, вот я и считал это утверждение правдой.
В .... таких мастеров. Пускай даташиты читают и схемотехнику изучают.
Первый же параметр в таблице электрических характеристик:
Ток потребления при сопротивлении нагрузки бесконечность...
Старый 10.09.2016, 14:42   #29
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от djdonatas Посмотреть сообщение
А получится, если скажем по av-in завести картинку с штатной головы, подключить v4 контроллер и какой-то триггер, например кнопку.
т.е. ситуация такая:
нажимаем иконку av-in выводится картинка с видеовхода
нажимаем (для примера) аппаратную кнопку Button1 подключенную к контроллеру
и теперь наши нажатия по тачу будут передаваться не в андроид а в внутренности машины, как в cap2res.
Кнопку отжали - тапы опять передаются в андроид
такая вот фантазия =)
Проверил реализацию по моему предположению.
Так и есть I2C шина идет только к тачпанели, других слэйвов на ней нет.
Поэтому предложеный мною вариант вполне работоспособен.
Все линии от тача идут по кишке, поэтому дорожек резать не надо будет, только один проводок INT.
Старый 10.09.2016, 15:37   #30
djdonatas
djdonatas is on a distinguished road
А узнать, что там идет можно только купив и разобрав? Из характеристик это никак не выцепить? А то я целюсь вот на что:
ссылка на али
djdonatas вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
