Старый 26.07.2016, 22:14   #61
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Надеюсь ты не забыл что для этих доработок нужна его прошивка.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 00:50   #62
Vlad1993
Машина: Соболь Баргузин 2003
Vlad1993 is on a distinguished road
Так прошивка-то есть, как раз. =)
По поводу тача и контроллера. Собрал переходник с 8 пин под контроллер YAM, запустил, работает. Правда, пришлось прошить под конкретную панель (сначала подумал, что панель не работает). Глюков пока не замечено. Разве что верхняя часть дисплея не очень хорошо нажимается (курсор выше, чем надо), хотя, скорее всего, решается изменением точек касания при калибровке. Стекло положил прямо на матрицу, оба пока в защитных плёнках.
Может у вас, Влад, где-то по питанию срань всякая прёт? Или с землёй что-то не то?
Vlad1993 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 08:30   #63
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от Vlad1993 Посмотреть сообщение
приезжайте, я вам предоставлю и матрицы, и сенсоры, и всякого рода питание, и землю в том числе...
чего я только не делал, перепробовал около пяти видов сенсоров, питание было не только автомобильное, но и от сети, и от АКБ, отключал и подсветку матрицы, а реагирует только на питание матрицы(изначально думал материал матрицы блокирует), и для контроллера сенсора экран воял...
Старый 27.07.2016, 09:02   #64
Vlad1993
Спасибо за приглашение, но уж далековато друг от друга мы находимся.
У меня на данный момент питание матрицы и её контроллера сделано на сетевом адаптере, а контроллер тача питается от usb компьютера. И, вроде как, проблем нет.
А матрица и контроллер у вас в единственном экземпляре?
Старый 27.07.2016, 23:44   #65
Vlad-bodryi
Машина: Forester
матрица в единственном..., но это не решает проблемы, т.к есть работающий сенсор, пусть с косяком, но работающий стабильно на всех матрицах!
Старый 29.07.2016, 01:47   #66
Vlad1993
Ссылка есть на него? Или название.
По поводу проблемы с просадками питания и дросселями. Сегодня сравнил с другим контроллером. Так вот на нормальном дроссели то ли 0805, то ли вообще 1206, а в моём случае 0603. Они по определению не могут такой ток держать. Если только дроссели с микроскопической индуктивностью(а тогда в них и смысла особо нет). Вот так вот.
Старый 29.07.2016, 17:02   #67
YAM1966
Аватар для YAM1966
ну, с такой матрицей я давно катаюсь... и также давно ищу сенсор на неё...
заводится она без проблем, но все распространённые сенсоры с яркими матрицами не хотят работать, блокируются, надо к ним помехоустойчивые.
Планшет PIPO Max-M9
Матрица 101PWW2
Родной сенсор VTL CT363
Видео в шапке....
Старый 02.08.2016, 15:07   #68
basurman
Аватар для basurman
нарыл своё видео помех двух сенсоров
Не сильно понятно, верхний сам по себе реагирует на касания? В одном месте или где угодно?
Пояснил бы, а то как мозаика. Много сказано, а в чем проблема лично я так и не понял.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.08.2016, 20:26   #69
Vlad-bodryi
Машина: Forester
на видео видно с 54сек., как верхний сенсор(как раз от W500) самопроизвольно срабатывает от нижнего сенсора. в конце я снимаю нижний, отвожу и срабатывания прекращаются.самое интересное, срабатывание только в одной плоскости, когда сенсоры на одной линии. ложные срабатывания происходят только снизу или сверху в зависимости где находится второй сенсор.
Старый 02.08.2016, 20:54   #70
basurman
Аватар для basurman
ааа, "Семен Семеныч"©
Так ты два тача рядом мастыришь. А зачем если не секрет?
А щелочки между ними не предусмотрено? ну хоть маленькой, попробовать экран из фольги сделать и на корпус его, может поможет. Или так уже пробовал?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
