#1101 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Вот поэтому я и рассчитал нижний резистор исходя из этого, чтобы в проге ничего не трогать...
#1102 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Машина: Polo Sedan
![]() Два года блок по этой схеме отработал, без всяких делителей. И до сих пор работает.
А вообще в каждой современной машине присутствует CAN шина, правильнее все брать из нее.
POLO SEDAN Nexus7 2012 переход на 2013lte[/B] |
#1103 | |
![]() Регистрация: 25.04.2012
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
иначе вы разрядите аккумулятор в машине от постоянного чтения CAN шины даже если контролер может пробуждаться от наличия сигнала на ней. |
#1104 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#1105 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() пока мы спорим, люди 2 года ездят )
#1106 |
![]() Да ставьте что угодно себе в схему. Если принцип лишь бы работало или работает и ладно - флаг в руки
![]() Что будет со входом при отрицательном выбросе на нем сами уже думайте. Это автомобиль с токами десятки ампер и проводами - индуктивностями. Я высказал свое мнение по конкретной схеме. И хватит на этом. |
#1107 | |
Машина: Polo Sedan
На простом примере, штатная голова не имеет acc, вся нужная инфа берется с can шины. все устройства авто умеют засыпать пока шина не активна. Я уже давно перешёл на teensy 3.1 и она имеет глубокий сон как и ардуино, потребление в отсутствии данных в can шине максимум 250 мкА раз в 1 секунду, ардуино и того меньше. Допишу приложение на днях и выложу готовый проект, без исходников...
#1109 |
![]() Регистрация: 01.04.2015
Машина: Honda Civic
![]() Подскажите пожалуйста, в kiw-3r33s как я понял можно выставить 5в не только вешая резистор на ножку Adj, но и перепаяв (поменяв наминалы) резисторы которые на 51кОм на другие... Если я прав то надо на 100 и 82кОм соответственно... На выходе получаеться 5.09вольта.
Подскажите прав ли я и насколько это геморно, в сравнении с первым способом? И что лучше иметь на выходе 5.09 или 5.28-5.15
#1110 |
![]() Регистрация: 23.06.2015
Машина: Infiniti FX35
![]() Я обычно делаю так:
выпаиваю с платы крайний резистор, который идет на вывод Adj, вместо него ставлю 11 кОм и сразу на массу вторую ножку (масса есть рядом с выводом Adj). В итоге на выходе имеем напряжение 5,2V. Не забудь(!!!) выпаять стабилитрон с платы, который на 5,1V, вместо него я обычно ставлю кондер керамику 22*10V (CC0603) и на входе 12V питания еще добавляю керамику с напряжением не менее 16V, там места хватает... |
