#531 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() Добрый день всем.
Может кто сталкивался с проблемой: У меня Нексус (2013), Тимур 4.4.4, D-Link USB Hub, Звуковая: Hifimediy Sabre USB DAC ES9023+TE7022. Все определяется как положено, но звук очень искажен + басы лупят так, что колонки хрипят на малой громкости. Если звук вывести через выход наушников, то все Ок! Причем, если даже воткнуть звуковую прямо в планшет (без хаба), то все равно проблема остается! Если еще в powerAMP можно пытаться играться с эквалайзерами, то в PC Radio эквалайзеров нет, а сторонние не работают!
#532 |
![]() Регистрация: 18.10.2008
Машина: 1999\BMW\E38 740
![]() Я думаю, проблема не в железе.
Звуковая выдается полный диапозон частот. Выход на наушники низа режут специально, т.к. наушники не играют от 20 герц. Ставь фильтр перед усилителем. Реж гдето от 80 герц. Фильтр или программный(может по андроид есть системные микшеры) или аппаратный(на базаре думаю не проблема купить).
Мой будущий проект, Мой старый проект AiNet, Light sensor, PowAndCo, IBUS+CF, USB On/Off, HID Front Keys |
#533 | |
#534 | |
![]() Регистрация: 04.08.2014
Регион: 01
Машина: Qashqai
вот почитайте http://www.pccar.ru/showpost.php?p=289121&postcount=5 |
#535 |
![]() kostya740, спасибо! Действительно поборол эту проблему программно.
Дело в том, что проблема была в другом: Был плохо подпаин провод по питанию и при инициализации звуковой карты перестали работать эквалайзеры. Поэтому и возник вопрос. Сейчас проблема решена!!! Всем спасибо!
#536 |
![]() тут до меня дошла инфа что некоторые современные магнитолы имеют на борту USB DAC, при чем не многие из производителей рекламируют эту функцию. погуглив полчасика, конкретных модeлей не нашел, но я точно знаю что они есть у JVC и возможно у Pioneer.
это ли не решение всех проблем с качеством звука и помехами, радио, блютус гарнитурой в одном флаконе для многих? |
#537 | |
Работает даже без сторонних приложений, голым андройдом. http://pccar.ru/showpost.php?p=332244&postcount=516 Подключил нексус7 и бросил его под сидушку. Управлял с мафона, автоматическая пауза, засыпание и возобновление проигрывания при появлении зарядки с магнитолы реализовано на планшете Таскером (пока жду посылки с китая для начала своего проекта), вот так: http://youtu.be/weZ3qv6UjGg |
#538 |
![]() Регистрация: 05.04.2013
Машина: X-Trail T30
![]() просто делюсь опытом.
0) предыстория. оставил автомобиль со включенным ближним. высадил аккумулятор в ноль, завелся с прикуривателя. взял у товарища рабочий аккумулятор. снял свой - заряжаю, восстанавливаю дома. Важно: 1) При снятии оторвал минусовую клемму провода питания планшета. ну так получилось ))) 2) Утром доехал до работы без планшета, днем около работы прикрутил провод к клемме аккумулятора - какой-то наконечник дурацкий и закрутил под гайку. 3) ПОЯВИЛИСЬ ШУМЫ ГЕНЕРАТОРА !!! что изменилось. Стоял медный наконечник и провод был впаян в него. Теперь латунный просто обжат пассатижами. имеем свист, шум )))
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7 |
#539 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Мистика))
#540 |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
![]() Timtman контакт почистий между наконечником и местом куда прикручиваеш. Но возможно и обжал плохо. Плохой контакт - большое сопротивление, ток частично уходит по другим путям.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla |
