#2071 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() У меня DLink время от времени(очень редко!)возмет, да не проинициализируется при включении!
При этом Usb Host в настройках показывает Aсtive. Выдергивание одного входа usb не помогает, только совместно с отключением питания Хаба помогает! Перемудрили там чегойто, хотя в морозы ведет себя стабильнее других китайхабов!
#2072 |
![]() Регистрация: 16.02.2014
![]() Картинка с камеры есть, все работает, но есть недопонимание.
Почему то нет файла video0 в папке dev. Это вот как?
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован. Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года. |
#2073 |
![]() Регистрация: 22.08.2010
Машина: Ситроен
![]() потому что иногда он называется es_video
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля. Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку Мой проект Fiat Marea Nexus 7 |
#2074 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() Добрый день всем!
Подскажите, кто-нибудь замерял потребление Изикапа?? Просто в момент запуска двигателя основное питание хаба отрубается и хаб забирает питание у планшета. При этом планшет выключается и включается после запуска двигателя (стоит патч автовключения). Получается происходит перезагрузка при каждом старте двигателя. Главное, если провод юсб отключить от хаба (до запуса двигателя), то планшет не перезагружается.
#2075 | |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
#2076 | |
Извините за непрофильный вопрос, как это побороть???
#2077 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() диод и конденсатор по питанию ставь или полевой транзистор и конденсатор. Полевик лучше, у него потерь напряжения нету, как у диода.
#2078 | |
И все равно какая-то засада.......
#2079 |
![]() да не помогают эти костыли. вообще тема офтопик переползайте в профильную...
#2080 |
![]() Спасибо!
android, easycap |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
