Старый 24.08.2015, 11:23   #171
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
ага, плохо видать читал (с телефона я).
имхо мне тогда проще позвонить...
Старый 25.08.2015, 13:10   #172
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
джой iDrive заработал, хотя джой 10 пиновый. Подключал
1 пин - +12В
2 пин - масса
3 пин - X4/5
Сначала думал не работает. Ждал в терминале какие-то терйсы. НО их небыло ))
Потом решил забукать действие и оно работало.
Подсветку он сам включает или ты как то командой CAN?
ID:	40854   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.08.2015, 16:13   #173
YAM1966
Аватар для YAM1966
1 пин - +12В
2 пин - масса
3 пин - X4/5
О! Я рад...
Надо было в терминале набрать CV1 - тогда на каждое действие джойстика будет выводится его событие.
Подсветка включается командой по CAN, но судя по тому что тут она не работает, я склоняюсь к тому, что за это отвечают лишние ноги.
Старый 25.08.2015, 17:37   #174
kostya740
наоборот, подсветка включается всегда. А хотелось бы, чтоб включалась по подаче питания(включении габаритов)
Старый 25.08.2015, 17:39   #175
YAM1966
Аватар для YAM1966
Так не вопрос....
Сделаю реакцию для джойстика включение или выключение подсветки.
Старый 25.08.2015, 18:32   #176
YAM1966
Аватар для YAM1966
Версия 7.03 для iDrive поддерживает включение и выключение подсветки.
По умолчанию она включается при подаче питания. Если не нужно - просто создать событие Таймаут при включении и реакцию iDrive Выключить подсветку.
Пример включения и выключения при подаче напряжения с габаритов на X5/9 (vin1):
Событие Напряжение VIN1 > 6000мВ, нажатие Любое - Реакция iDrive Включить подсветку
Событие Напряжение VIN1 < 6000мВ, нажатие Любое - Реакция iDrive Выключить подсветку
хотите с задержкой - заполняйте поле "В течении более"...
Старый 25.08.2015, 23:08   #177
kostya740
постоянно при сохранении сбрасывает значение напряжения.
Старый 25.08.2015, 23:21   #178
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, это означает что никто не читает описание...
После ввода напряжения надо нажать ENTER.
Старый 25.08.2015, 23:48   #179
kostya740
Все работает. спасибо. Правда мигает при включении если габариты выключены.
Старый 26.08.2015, 11:21   #180
YAM1966
Аватар для YAM1966
Версия 7.04 - добавил в параметры iDrive состояние подсветки при включении питания.
Нижняя вкладка в самом конце...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
