Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Манипуляторы
Старый 11.07.2015, 08:38   #101
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
К сожелению джойстик не разбирая передал lti1, но могу для эксперемента купить еще один. Кому потом понадобится отдам, мне он без надобности.
Всё намного проще, надо из джойстика выпаять tja1055, ведь в реальный can не собираетесь его подключать , использовать только rx tx, и из адаптера так же изъять mcp2551, вывод 4 ERR подключить к vcc , а вот с 1 INH надо разобраться.
Mcp2515 подключить напрямую к процу джойстика.
Сфоткайте крупным планом плату.
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 02:41   #102
lti1
Аватар для lti1
Мой, более новый с кнопкой MEDIA не работает, пока не смог с ним снять данные на авто.
Не досмотрел, оказывается у меня не правильный iDrive с кнопкой Media, а не CD.
Название: Файл 12.07.15, 2 32 27.jpg
Необходим правильный пакет инициализации, а его никто ни где не описывает или он для старых авто.
p.s. договорился с BMW-шниками снифануть обмен на реальной шине....
Юрий, если получится, поделитесь?
Старый 12.07.2015, 11:07   #103
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну почему-же он не правильный .
Поделюсь, осталось за малым. Найти авто с таким джойстиком и снять протокол.
У меня мой с MEDIA только подсветку и включает.
А вот с кнопкой CD все пучком (нашел на местном СТО X5 с таким джойстиком и снял лог)
p.s.
Сначала писал Pavel Paces по поводу инициализации, в ответ "Hi Yuri, what is it for us in this deal? Many regards, Pavel.".
Думаю понятно...
Старый 14.07.2015, 20:52   #104
Ацкий_Кот
Аватар для Ацкий_Кот
Ацкий_Кот is on a distinguished road
Сообщение от Kisel39 Посмотреть сообщение
кстати тоже были такие мысли, но пока хочется сделать как в штатном варианте
Ацкий_Кот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 01:28   #105
lti1
Аватар для lti1
Наконец то "завел" свой iDrive с кнопкой Media, только пока не работает энкодер, буду копать дальше. Видео работы.
Подключал к Arduino при помощи самодельного CAN-BUS Shield, без подключения CAN-L на землю и без термирующего резистора, просто CAN-L к CAN-L, а CAN-H к CAN-H.
Старый 23.07.2015, 20:38   #106
YAM1966
Аватар для YAM1966
Завелся и энкодер на джойстике с кнопкой MEDIA
Старый 23.07.2015, 23:50   #107
Ацкий_Кот
Так один я опаздываю, значит так понимаю, не в шильде дело , или я что то упускаю ?
lti1, так почему ранее не работало? или с нормальным шилдом не работало, а с самодельным заработало , правильно ?
значит собака зарылась именно в шилде ?
зы еще вижу отличие что у меня джойстик с кнопкой сд вместо медиа, но думаю тут не принципиально
Старый 24.07.2015, 14:50   #108
lti1
Аватар для lti1
Подтверждаю, все заработало. Видео работы. Юрий, спасибо за подсказки!
Сообщение от Ацкий_Кот Посмотреть сообщение
У меня дело было не в шилде, подозреваю, что у Вас тоже не в этом дело. Микросхемы, что на самодельном, что на "нормальном" шилде одинаковые MCP2551 и MCP2515. На массу CAN-L подключать не нужно, так же не нужно подключать термирующий резистор, и без этого все работает. Подсветка кнопок у Вас регулируется? 202 FD 00 - максимальная яркость, 202 00 00 - минимальная.
Разница есть, у Юрия работает и с кнопкой CD и с MEDIA. У меня один джойстик iDrive, с кнопкой MEDIA.
Последний раз редактировалось lti1; 24.07.2015 в 23:51.
Старый 24.07.2015, 21:40   #109
Ацкий_Кот
Нет подсветка не включается, уточните , а какая скорость Can у вас ?
Старый 24.07.2015, 21:47   #110
lti1
Аватар для lti1
100 кбит/сек.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
