Старый 19.06.2015, 12:54   #121
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от bumble-bee Посмотреть сообщение
armlive, привет и в этой теме. В теме про нехус 2013 очень полезные рекомендации были, спасибо отдельное.
Несколько вопросов по существу:
1. То, что я описывал в той самой теме про вырубание экрана при задействовании халл-сенсора лечиться допайкой резюка на 500 Ом или полной выпайкой транзистора?
2. Можно ли релюхой отрубать не 5-й контакт, а весь минус от ОТГ, идущего в хаб? Не будет толка? Если нет, то каким образом технически реализовано выключение 5-го контакта? Я имею ввиду это сделано в штекере, что в ОТГ вставляется? Просто в моем проводе нет экрана - только четыре проводка известно для чего.
3. Твой винт помер не из-за неожиданного отрубания питания на хабе? Ведь это не хорошо - надо сначала извлекать програмно. Или я ошибаюсь?
1 Транзистор, это не сам датчик. Этот транзистор управляется с датчика под стеклом, мы его не используем, а значит он нам не нужен. Его убираем и остается прямой контакт с управляемым входом 0 или 1. А каким сигналом управлять (плюсом или минусом) зависит от схемы автоматизации и фантазии.
2. Сам что написал понял? Мы и так отрубает от 5го контакта весь минус.
Как ты размыкать контакт будешь, это уже без разнице, хоть реле в планшет засунешь, хоть в хаб. Один фиг нужен 5й провод на управление реле.
3. За всю свою жизнь, не одно устройство не извлекал программно, живут. Хард был не новый. от чего умер, фиг его знает. Не разбирался.
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 19.06.2015, 23:52   #122
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
Я однажды разбирал микро УСБ штекер с отг кабеля. Там 5-й контакт замкнут с минусом на самом шткере. Поэтому и интересуюсь можно ли весь минус идущий от планшета к хабу рубить релюхой или надо только 5-й контакт? По твоей схеме именно 5-й контакт рубиться, а минус остаётся?
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 01:05   #123
armlive
Минус, он как минус, там должен быть... 5я нога это просто управление микросхемой, которая активирует режим отг от нуля или логика 0. Вот думаю понял.
Старый 20.06.2015, 01:12   #124
bumble-bee
Регион: 64
Я так и думал, именно поэтому и спросил про техническую реализацию сего процесса.
Старый 07.07.2015, 22:34   #125
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Тк вы людям пишите правильно, как на распайке разъёма.
И вопросов меньше будет.
1 - +5в
2 - d-
3 - d+
4 - id
5 - gnd
Если 4 контакт замкнут на gnd , включиться режим otg.
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 22:46   #126
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Кстати , если ты не против критики, то всё можно в твоей конфигурации на одной леонардо реализовать. Провел кучу экспериментов и понял что звуковую лучше в сам усилок " магнитолу" встроить, никаких наводок и шумов. Как правило все современные коммутаторы имеют на борту аналог ba3121.
Да и посмотри в сторону can шины, "на нисане много чего можно", намного проще будет и не только с рулевыми кнопками , но и с питанием и можешь данные нужные вывести.
Начальная инфа тут : http://automn.ru/nissan-qashqai/niss..._id2-1254.html
Старый 08.07.2015, 13:06   #127
armlive
Сообщение от Kisel39 Посмотреть сообщение
Про леонардо знаю, просто раньше для меня это лес был. Жду новые запчасти и буду все переделывать.
Я уже писал по этому поводу, что нужно выносить дальше, с этим не спорю.
Кнопки на ниссане резистивные, проще не будет, но вот про другую инфу знаю,с can шиной еще не работал...думаю дойду как нибудь))))
И вообще я критику люблю и не обижаюсь, всему нужно совершенствоваться
Старый 08.07.2015, 23:39   #128
Kisel39
Машина: Polo Sedan
В can шине должна быть инфа рулевых кнопок, у меня даже с подрулевого переключателя инфа есть. Да и с стабильностью питания не надо заморачиваться , если плавает то и ацп будет иногда врать.
Попробуй будет интересно и стабильней. Удачи!
Старый 15.09.2015, 22:42   #129
kabproduk
kabproduk is on a distinguished road
Объясните мне для чего стоит реле K0 вить там задержка на отключение ну 1,5 секунды максимум какую роль играет ?
kabproduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 11:02   #130
armlive
Сообщение от kabproduk Посмотреть сообщение
Оно с задержкой на отключение, использовано переделанное реле от ваза стеклоочистителей
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
