Старый 07.07.2015, 11:49   #11
silver444
Регион: 18
silver444 is on a distinguished road
Все реле расположены в моем БП.
Т.е. я правильно понял, из разъема micro-USB у тебя выходят два провода от 4 и 5 ноги, которые уходят прямиком в блок питания. Туда же уходит провод из планшета от датчика Холла. В БП стоит реле Р1, у которой, когда нет АСС+, 4 провод замкнут на провод от датчика Холла, когда появляется ACC+ замыкаются 4 и 5 провода. Верно? И еще вопрос, это работает на стоковом андроиде, или нужно ставить тимура или autodroid?
silver444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 13:19   #12
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Про провода - все верно.
Про реле частично - у меня собрано по схеме в подписи.
Но все реле располжены в БП. Соответственно и вся коммутация в нем происходит!
Сообщение от silver444 Посмотреть сообщение
...когда нет АСС+, 4 провод замкнут на провод от датчика Холла, когда появляется ACC+ замыкаются 4 и 5 провода.
Да, именно так. По схеме же видно!
Про прошивку уже писал - значения не имеет,это аппаратное решение!
Последний раз редактировалось anton2204; 07.07.2015 в 14:37.
Старый 02.11.2015, 12:16   #13
silver444
Регион: 18
Вообщем переделал блок питания. Вместо одного NSD15-12S5 поставил два NSD15-12S5. От одного питаю планшет от другого хаб. Сделал это чтобы избавится от диодов понижающих напряжение для планшета. Т.е. как было раньше, на хаб мой блок выдавал 5.2 вольта, а планшету, чтобы он видел хаб и мог засыпать/просыпаться нужно меньше, для этого с помощью диодов я делал падение напряжение и на планшет подавалось менее 5 вольт. В новом блоке я сделал падение напряжение для планшета не с помощью диодов, а с помощью резистора на 30кОм между ногами VOUT+ и TRIM, что выдает на планшет ~4.85 вольт. Как я понял на старом блоке из за диода планшету не хватало питания, без нагрузки БП на планшет выдавал чуть менее 5 вольт, если включить планшет, вольтметр показывал 4.4 вольт, сейчас благодаря резистору на включенный планшет подается 4.8 вольт (чуствуете разницу 4.4 и 4.8). При такой схеме планшет пока не зависал, уже пару недель катаюсь. Буду наблюдать если что отпишусь.
ID:	41559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41560   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip новый блок.zip (57.2 Кб, 1818 просмотров)
Последний раз редактировалось silver444; 08.11.2015 в 18:18.
Старый 07.02.2016, 21:22   #14
Roma
Машина: Toyota Prado
Roma is on a distinguished road
Привет. Как ведёт себя блок питания? Повторять можно?
Roma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 13:57   #15
pan07
Машина: Ford
pan07 is on a distinguished road
Добрый день! ну что можно повторять или нет?
pan07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 19:44   #16
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
столкнулся с аналогичной проблемой... использую БП из данного поста - http://pccar.ru/showthread.php?t=23236
некоторое время планшет работал без нареканий. с некоторых пор после загрузки планшет работает некоторое время, далее начинает "заедать" звук... а дальше на экране исчезает картинка, появляются разноцветные полоски и планшет уходит в ребут. после ребута либо повторяется вышеописанное, иногда даже не может уйти дальше надписи "ГУГЛ" на экране....
кто нить сталкивался с таким? БП исправно выдает 3.8В
Последний раз редактировалось Az0m@; 13.07.2016 в 22:50.
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 22:36   #17
T_r_D
T_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the rough
Ребят, а вас ни кого не смутило то, что написано на аккуме?
Что напряжение полной зарядки у него 4,2 вольта.
Не- на мысли не наталкивает?
Какой радости вы ему 4,8 кормите? Подключите тогда уж к 12- чего мелочиться?
У вас дело в том, что питание у планшета гуляет, тоесть кратковременно просаживается ниже уровня его работоспособности и так же бывают всплески вплоть до питающего напряжения.
Осциллограф на бп подключите и всё увидите.
Зацепите чтоль стабилитрон (супрессор) на выход БП и конденсатор микрофарад на тысячу.
А проще использовать БП без развязки по питанию, а уж если фон, то использовать BA3121 в качестве развязки граундлупа аудио.
T_r_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 15:16   #18
Az0m@
опечатка была.. 3,8В
Старый 14.07.2016, 17:34   #19
T_r_D
А 3,8 вольта это разряженный акум
По крайней мере Lenovo TAB2 так считает. На нексусе не проверял, но напряжения аккумов у них одинаковое.
Подавай 4,2 и будет всё хорошо.
Вообще если прошивка сток, то можно посмотреть при каком напряжении какой уровень заряда показывает и подстроить напряжение БП.
nexus 7, nsd15-12s5, блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
