Старый 22.05.2015, 12:26   #81
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Я черный не резал.
Последний раз редактировалось anton2204; 23.05.2015 в 07:24.
Старый 22.05.2015, 21:30   #82
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
Я не черный не резал.
Как же Вы подали питание на один только красный провод ? Это плюс, а земля ???
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 07:35   #83
anton2204
Регион: 73
Да вот так и подал!
Далее с „USB на HUB"(см. схему) +5v и GND параллельно на разьем питания HUBа.
В принципе мне можно было перемычку внутри самого HUBа кинуть, но я решил снаружи развести нормальным проводом.
Старый 23.05.2015, 15:04   #84
nexus
У меня черный семипортовый Длинк с внешним питанием. Внешнее питание подключено родным адаптером. Перекусил красный провод в юсб кабеле, устройства перестали определяться. Если я правильно понял, надо подать 5 вольт на обрезанный красный провод в сторону хаба ??? Но это плюс, а землю я так понимаю надо подать на черный, только перекусывать его не обязательно, просто зачистить и подпаять, так ???? Прошу не придерживаться сейчас каких то определенных схем, мне сейчас надо чтобы просто определялись устройства с порезанным красным проводом.
Последний раз редактировалось nexus; 23.05.2015 в 18:24.
Старый 25.05.2015, 12:58   #85
anjey
Машина: Lancer IX
anjey is on a distinguished road
Масса- она и есть масса, везде одна, зачем вам ещё раз её подавать, она уже идёт с планшета?
anjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 14:16   #86
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
Вскрой хаб и припаяй перемычку с +5В гнезда БП на +5В гнезда USB и будет тебе счастье.
Daniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 16:09   #87
anton2204
Регион: 73
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Я тоже так думал сделать, а потом решил снаружи пустить!
Старый 25.05.2015, 18:33   #88
nexus
Благодараю за подсказку, надо теперь разобраться как этот Длинк разобрать...
Сам нашел ответ на свой вопрос, http://pccar.ru/showthread.php?t=11296
Старый 25.05.2015, 18:37   #89
nexus
И Вам спасибо ! Можно поинтересоваться почему именно снаружи ?
Разобрал хаб, посмотрел, подумал и ответил сам себе на этот вопрос. Контакты разьема USB очень маленькие и расположены очень близко друг к другу. Не стоит рисковать, лучше пустить снаружи.
Старый 27.05.2015, 09:03   #90
Daniel
Аватар для Daniel
Смысл не меняется абсолютно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
