#5641 |
![]() Регистрация: 29.10.2009
![]() Ненашел я на 4пда. На сайте производителя нашел мануал на английском. Что то както очень сложно и непонятно. На ftdi чипе все просто скачал нужные драйвера , вставил в папки и все гуд. А тут.... Может все таки кто-то на ср2102 поключил. !??
#5642 |
![]() Регистрация: 15.11.2007
Регион: ***эстония***
Машина: Audi Allroad
![]() народ, помогите.
решил регулировку громкости звука вывести через звуковую карту (подпаявшись в конпкам на карте - таковые имелись). а кнопку выключения взял с двух контактов ![]() вроде дома без звуковухи все нормально во время теста была, а в машине уже через какое то время начинает громкость опускаться (как будто нажимаю на кнопку). куда мне копать - в сторону звуковухи и ее проводки или я неправильно контакты взял для кнопки выключения? просто слишком мелко на этой площадке, чтобы подпаять 5 проводов - вот и взял со звуковухи |
#5643 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() не те контакты, красным.
Последний раз редактировалось Denkos; 05.10.2016 в 10:06. |
#5644 |
![]() Спасибо.. При нажатии кнопки включения звук на позицию тоже опускается. Это оправдывает то, что неправильно припаял. А почему сам по себе звук потихоньку падает - вот это непонятно
#5645 | ||
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
![]() Переношу управление на arduino pro micro. Выяснился такой глюк:
Если загружать Nexus 7 3G с подключенной pro micro по ОТГ (пробовал несколько плат с скетчами и пустые) то пропадает сотовая сеть (3G) Если загружать без pro micro или с любой другой ардуиной - все нормально. pro micro нужна для эмуляции клавиатуры (получаю на ардуину команды с руля и управляю планшетом) Было у кого такое? Конфликт какой то модема и ардуинки. Вот лог после загрузки когда модем НЕ работает: Цитата:
Подключено через хаб (напрямую к ОТГ тоже пробовал) Если загружать планшет с подключенной ардуиной, то 3G сеть не найдена и в системе следующие девайсы: /dev/ttyACM0 пропадает/появляется при передергивании ардуины /dev/ttyACM1 есть постоянно /dev/ttyACM2 есть постоянно Если загружать планшет с выключенной ардуиной, то 3G сеть есть и в системе следующие девайсы: /dev/ttyACM0 есть постоянно /dev/ttyACM1 есть постоянно /dev/ttyACM2 пропадает/появляется при передергивании ардуины может они деруться за ttyACM0? Последний раз редактировалось DimaD; 06.05.2015 в 23:30. |
#5646 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Машина: Polo Sedan
![]() Ардуино при старте находится в режиме прошивки (ком порта) примерно секунд 8. Надо поставить реле в разрыв d+. И в скетч добавить включение реле после запуска программы.
Можно конечно использовать usbreset, сам лично на 2012 я не пробывал. Да когда выводил ещё usb с 2012 3g , отключал модем от тегры (рвал шину usb) модем всё равно работал, значит он ещё на каком то порту работает. На lte версии такого не наблюдается.
POLO SEDAN Nexus7 2012 переход на 2013lte[/B] |
#5647 | |
#5648 |
Машина: Polo Sedan
#5649 |
![]() Регистрация: 16.12.2014
![]() Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как завести USB Audio (Sound Blaster Play!) на Android 5.1.1 сток. И каким приложением можно подключить флэшку, т.к. Stick Mount вылетает с ошибкой при подключении любой флэхи. |
#5650 |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() В данном случае usbreset никак не поможет. Особенность 2012 нексуса, что он usb устройства при загрузке инициализирует вперед системных, в результате системные устройства потом не работают. Так же было с usb-звуковухой, пока не поправили либу. С com-портом не знаю, что нужно править, видимо, действительно ардуину цеплять с задержкой.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 113 (пользователей: 0 , гостей: 113) | |
