#101 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Была похожая проблема на сверх-бюджетном комплекте контроллер + дисплей
Но дело в не контакте шлейфа и стекла дисплея. Показал видео китайцу - выслал без вопросов новый дисплей на замену. |
#102 |
![]() Регистрация: 27.02.2015
![]() Будете смеяться, но я заказывал у него же. По видео дефект тот же самый, прижимать только не пробовал, сейчас гляну.
#103 |
Регион: 19
![]() Поставил в машину такой контроллер с дисплеем
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item258abd77fe год отработал нормально. Потом внезапно сбросились настройки яркости и не сохраняются, хотя сменил язык ОСД на русский - он сохранился. Как я понял из темы - проблема с флешем. Поможет ли прошивка openrtd2662.ru или надо и шить и менять флеш? |
#104 | |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
#105 |
![]() Регистрация: 08.03.2012
Машина: Lada kalina & Mazda 323
![]() Доброго всем времени суток.
Вот и я стал счастливым обладателем "народного контроллера" и матрицы at080tn64. Во время установки этого комплекта в автомобиль, случайно выдернулся шлейф матрицы из платы контроллера, после чего картинка стала зеркальной (развернутой на 180 градусов). ![]() Есть мнение одноклубников, что надо подать питание на разьем backlight. Но в этом разьеме 2 пина. Вопрос в следующем: поможет ли это и если стоит попробовать, то на какой пин подавать +12в? Всем спасибо за внимание к моей проблеме и ответы-советы. |
#106 | |
#107 |
#108 |
![]() Регистрация: 08.10.2012
Машина: Nissan Almera Classic
![]() Если у камеры есть такая функция, то почему нет.
#109 |
#110 |
![]() Может у него и камера зеркалит, и матрица.
У меня друг недавно брал себе камеру, так там два проводка (две петли). Одна за зеркалирование, другая за парковочные линии отвечает. Перерезаешь (соединяешь) что надо и все. |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
