Старый 19.02.2015, 04:04   #121
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Пописывая потихоньку софт на HDMI2GVIF решил сделать поддержку CAN шины и в этом контроллере. Благо процессор позволяет это сделать.
Реализация программная т.к. одновременная работа хардварного модуля CAN и USB на данном процессоре невозможна.
Пока это тестовая версия, позволяет только видеть пакеты с CAN шины в терминале на скорости до 500kBit/s.
Сама версия в шапке. В оболочке добавлена вкладка шина CAN для установки скорости.
В терминале добавлены команды:
CV1 - включить вывод пакетов от CAN шины;
CV0 - выключить вывод пакетов от CAN шины;
CS - отобразить рассчитанную скорость в CAN шине;
CSn - установить скорость CAN шины = n, n = 50000...500000 бит/с
По мере осмысления введу фильтры, события и реакции.
Подключение:
CANL - X4/5
CANH - X4/6
Пример вывода терминала:
CAN SID:00000001 RTR:00 [ 02 03 04 05 06 07 08 09 ] - стандартный идентификатор (SID = 0...7FF) Число отображаемых данных соответствует DLC и тут = 8
CAN EID:15555555 RTR:00 [ 01 02 03 ] - расширенный идентификатор (EID = 0...1FFFFFFF) Число отображаемых данных соответствует DLC и тут = 3
Вот это крутое обновление, жаль проверить пока не на чем
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 19.02.2015, 08:27   #122
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
Ну это нечестно ((
У меня на этих контактах AVC-LAN
Wanderer at markx-club.ru
Бодрый марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 10:38   #123
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Бодрый марк Посмотреть сообщение
Ну это нечестно ((
Ну так приемо-передатчик шины то один. Или-или...
Старый 22.02.2015, 19:49   #124
YAM1966
Аватар для YAM1966
Пописывая потихоньку софт на HDMI2GVIF...
Сделал версию софта для прошивки SPI FLASH памяти в народном контроллере на RTD2662.
Теперь, кто имеет мой контроллер версии 4 не надо заморачиваться с покупкой или изготовлением программатора.
Аналогично сделал и для YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE и в YAM_CAP2RES. ПО оболочки одно универсальное.
Версия ПО для контроллера версии 4 и ПО оболочки программатора в конце шапки.
Типы SPI FLASH памяти прописываются в файле jedec.ini по аналогии с моими записями.
Подключение:
X6/4 - GND
X6/5 - SDA
X6/6 - SCL
Или в VGA разъем или в разъем за ним. Как раз слева направо в нем SCL-SDA-GND.
После программирования можно запустить контроллер в работу кнопкой "Сброс RTD2662" без передергивания питания.
Чтение памяти W25X040 ~80 сек, запись ~40 сек (зависит от содержимого, т.к. блоки с xFF пропускаются).
Биты защиты в регистре статуса после записи восстанавливаются в состояние до программирования.
Для обратной перешивки на штатную версию просто нажмите кнопочку на плате и запустите ПО оболочки настройки.
Критика по существу приветствуется....
Последний раз редактировалось YAM1966; 16.11.2015 в 15:35.
Старый 09.03.2015, 23:17   #125
YAM1966
Аватар для YAM1966
Видео по одному из возможных применений контроллера
Любезно предоставил пользователь volueff.
Старый 13.03.2015, 12:58   #126
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Вопрос: У меня стоит магнитола сони к ней подключен и установлен на руль резистивный проводной джойстик. Хочу установить планшет в авто. Есть ли возможность управлять одновреммено одним джойстиком магнитолой и планшетом. Т.Е. выбираем условную кнопку на джойстике , через которую будет переключатся управление на планшет, а повторное нажатие на магнитолу???
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 13:01   #127
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от slon25 Посмотреть сообщение
Конечно можно, только не одновременно, а или магнитолой или планшетом .
Причем выделенная кнопка для такого выбора может тоже использоваться для управления если задать переключение например по длинному нажатию, а в работе использовать короткое, ну или наоборот.
Старый 13.03.2015, 13:20   #128
slon25
Я не большой специалист в электронике. На вашу техю поддержку можно будет расчитывать?? Схему подключения для чайника можете предоставить, что куда подключить??Как заказать данный контроллер и цена вопросса? Я из Киева.
Старый 13.03.2015, 13:25   #129
YAM1966
Аватар для YAM1966
В личке...
Старый 16.03.2015, 21:41   #130
Carnet
Машина: VW Touareg V10 TDI + Skoda Yeti 2014
Carnet is on a distinguished road
А можно подключить кнопки руля VW к планшету? (там кан шина)
Carnet вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
