Старый 20.01.2015, 14:08   #1311
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от _evs_ Посмотреть сообщение
Спустя минут 15-20 приложение начало так же глючить, как и CarCam у меня глючит: открывается на долю секунды и закрывается, при этом камера не включена и на изображении синевато-красная рябь (заскринить не получается), а не серая как при режиме PAL. И это может происходить раз 20. Потом приложение открывается и не закрывается, висит с этой цветной рябью. Помогает только убиение через "настройки->приложения->камера зх...->остановить". Эта проблема с CarCam'ом решалась Tasker'ом по методу armlive (при гашении экрана убивать CarCam, при зажигании экрана запускать CarCam, ждать 1с, имитация нажатия кнопки "назад"). Это грабли конечно, но решение работало, но это не феншуй )
Девайс у меня Google Nexus 7 2013 Wi-Fi. Прошивка сток с ядром Elemental-X от meruslan. Лог приложил на всякий случай, вдруг поможет.
Судя по всему, у тебя проблема в камере или изикапе. Такое поведение программы говорит о нестабильном сигнале с камеры. Логи, конечно же, посмотрим.
Daniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 21:51   #1312
Daniel
Аватар для Daniel
Судя по логу, происходит шторм определения присутствия/отсутствия сигнала. Причем происходит это с такой маленькой задержкой между событиями, что система даже активити не успевает закрыть перед следующим открытием.
Чтобы проверить, нужно сделать следующее:
1. Сначала отключить источник сигнала от изикапа и промониторить logcat - много сообщений от eacycam'а быть не должно, автодетект работать в это время не должен.
2. постараться подключить какой-нибудь другой источник сигнала - видеокамеру, фотоаппарат, dvd-плеер и.т.п. коротким кабелем и посмотреть как будет себя вести программа в этом случае.
3. Подключить изикап напрямую к планшету через короткий otg-переходник, чтобы исключить битые порты хаба.
Старый 21.01.2015, 00:25   #1313
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Можно вопросик? А почему именно коротким кабелем???
У меня в машине проведен 6м кабель (правда очень хорошего качества) и никаких проблем с изображением.
Старый 21.01.2015, 08:36   #1314
Daniel
Аватар для Daniel
Чтобы исключить наводки на кабель, если он не очень хорошего качества.
Старый 21.01.2015, 10:17   #1315
Daniel
Аватар для Daniel
Версию программы обновили. Основной поток сделали в виде сервиса, теперь программа не должна выключаться в спящем режиме. Также поправили глюк отображения с полосами при таскбаре, размещенном справа (см. выше). И то, и другое требует проверки.
Примечание: автозапуск пока не отключается, так как сервис стартует вместе с системой. Позже добавим алгоритм.
Старый 21.01.2015, 14:38   #1316
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Эта версия стала хоть работать на пакмане, только при первом включении наглухо убило систему в ребут. Тестим дальше.
P.S. Daniel, желательно в свой топик вставить варианты возможности, так сказать благодарности от пользователей))
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 21.01.2015, 20:10   #1317
SuperLSD
Машина: Skoda Octavia a5 fl
SuperLSD is on a distinguished road
Опять заикания и зависание на тимуре
SuperLSD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 00:26   #1318
Alex5Kiev
Нужно в шапке заменить дату обновления.
Честно сказать, установив обновленную версию - я разницу не заметил.
Потестируем дальше....
Старый 22.01.2015, 00:30   #1319
Alex5Kiev
Сообщение от SuperLSD Посмотреть сообщение
Странно, у меня на Тимуре проблем нет. Я думаю, дело не в программе.
Старый 22.01.2015, 09:55   #1320
Daniel
Аватар для Daniel
У него 2012 Нексус. К сожалению, на данной прошивке тестирование проводиться не будет. Все охватить нельзя. Тем более, что сейчас актуален 4.4.4, а не 4.2. А скоро вообще 5 выйдет.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
