#921 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() ну да ,опробовав половину возможностей сложно предположить какие могут быть проблемы\подводные камни
![]() подключать зх и тестировать режимы включения\отключения оной тоже вам не к чему , с такими минимальными требованиями действительно абсолютно без разницы какой контроллер ставить . |
#922 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Ну вот и добрались до истины. Я разве сказал, что этот контроллер я ставил в авто? Я надеюсь достаточно понятно выразился, что я их ставил в мониторы (особенно матрицу 32"), а раз так - то я получил от него вовсе не половину, а все 100% его мониторных возможностей. А по сравнению с майнбордами от каких то готовых мониторов - и все 300%.
А для автомобиля... Я лично не вижу особого смысла вытягивать звук из HDMI в авто, и, собственно никого и не агитирую ставить туда именно этот контроллер. По мне - так для этого RTD2660 за глаза. А кто то с удовольствием будет пользоваться RTD2668... |
#923 |
#924 |
![]() Плохая привычка. Отучайтесь...
А насчет "тоже" - Вы меня с кем то путаете, я там не зарегистрирован... |
#925 |
![]() Регистрация: 06.03.2014
Машина: Mitsubishi Grandis
![]() По многим вещам нашел для себя ответы, но все же есть моменты, с которыми
![]() Подскажите, уважаемые гуру, али разъясните на пальцах такие моменты. 1) Что означает нативное разрешение и на что оно влияет. Как я понимаю, что разница между 1024х768 и 640х480 в размере изображения и его качестве. Но встречалось также в ветке сообщение про разные разрешения матрицы при отображении биоса и в режиме загруженного виндоса. От чего это зависит и на что влияет? 2) Большой вопрос в регулировке яркости... Суть вопроса понятна, а вот ее реализация вызывает вопросы. Итак, как я понял, большую роль играет контроллер матрицы. Читал, что прикручивают дополнительные ШИМ-регуляторы и прочие надстройки для регулировки. Если я хочу у себя иметь автоматическую регулировку яркости в зависимости от внешнего света, какой контроллер лучше выбирать и какую именно надстройку изучать для реализации. Может кто предложить готовое решение (не безвозмездно). 3) Для моего проекта подходит только 7" матрица, при том, что видимая область должна быть не больше 160х90 мм. Судя по сайту панелек мне нужен формат 16:9 (при разрешении 1024х600) Подходящие под это матрицы тут. Прав ли я или есть альтернативные варианты с лучшими характеристиками такого размера? 4) Вопрос подбора контроллера для матрицы. Мне необходима передача изображения по ХДМИ, наличие управления КЗХ обязательно, черный экран в режиме ожидания (т.е.как компьютерный монитор, который активируется при появлении сигнала), исправленный баг с пропаданием питания в режиме показа сигнала с КЗХ и последующее включение только в этом режиме. Читал на соседней ветке, что заказывали прошивку с аналогичными параметрами у Чайнатобби. Читал и здесь уже, что есть человек с форума, который пишет прошивки для контроллеров матриц. П.С. Вопрос снимается - курю тему 5) Вопрос подбора тача. Момент такой. Мне не принципиально будет это емкостной мультитач или обычный резистивный. Было бы не плохо, конечно, с емким мульти (стильно, модно, современно), но если есть геморрой с выбором и прикручиванием, то могу и резистивным обойтись. Подскажите, уважаемые гуру, какие для меня могут быть варианты тача под мои размеры? Тач, конечно же, с контроллером УСБ. Есть же еще параметр затемнения матрицы тачем. Какой оптимальный вариант возможен? Сейчас пользуюсь матрицей и контроллером, купленными в *******е год назад. Маркировки, честно говоря, не помню, но как только доберусь - напишу. Видео по ВГА, тач резистивный УСБ. В принципе все работает, но уж очень плохая картинка ![]() Исходя из описанных параметров и требований, может есть у многоуважаемого Мирзо что предложить, или еще у кого из имеющегося? А то с учетом стоимости рубля, цены сейчас на киты с матрицами - ай-яй-яй ![]()
Мой проект Последний раз редактировалось Wolfik_s_b; 20.12.2014 в 16:58. |
#926 |
![]() Кстати, на панельке нашел матрицу с рабочим температурным диапазоном -30 до 80 С. Вот
Мой проект |
#927 |
![]() 1. Нативное - разрешение, равное разрешению самой матрицы. Тогда изображение получается максимально четким для этой матрицы. В этом случае один пиксел подаваемого изображения умещается точно в геометрические границы одной "триады" матрицы. На контроллер можно подать сигнал и более низкого разрешения, но на глаз будет заметна размытость (интерфейса того же виндоса), больше всего это заметно на шрифтах.
2. На подавляющем большинстве 7" матриц отсутствуют встроенные ШИМ яркости и выведены 2 провода с линейки светодиодов подсветки. Бывают выведены отдельно, но чаще в составе всего шлейфа. Если в качестве 4 вопроса использовать "народный контроллер" (TY2662, PCB800099) (а он единственный соответствует ТЗ), то на нем располагается драйвер подсветки на микросхеме YB1518 (ну может и не совсем он, но схема и элементы те же). При обычных условиях он включает подсветку подачей 3,3В на 4 ногу. Однако, при определенных навыках, можно сделать свой вариант регулировки подсветки, применив линейное изменение напряжения на этой ножке от 0 до 3,3В - будет плавная регулировка подсветки. 3. Заявленные размеры (до 160*90) имеют только TN матрицы 800*480 (огромное количество) и 1024*600 (не очень много, но есть). Матрицы IPS и MVA с разрешением 1024*600 имеют соотношение 16:10 (речь о геометрии, а не о пикселах) и высота изображения у них как правило 95-96мм. 5. Тачей 16:9 - навалом. Я говорю о резистивных. Емкостных стократно меньше, но найти еще реально. На 7" но с соотношением 16:10 готовых китайских решений практически нет. Можно сказать, что вообще нет. Только прорабатывать вариант от YAM. Ну или покупать готовый полный набор у китайцев (для наборов они тачи где то все таки находят, но отдельно - увы...). Но Вы сами видите, что благодаря доллару покупать сейчас... Подождать немного надо... ЗЫ. "Немного" = минимум до 1 марта. В этом году китайский НГ китайцы начнут чуть ли не в середине января и продлится он до середины февраля. Но практика показывает, что полностью они входят в рабочий ритм только к концу февраля. ![]() |
#928 | |
![]() Регистрация: 05.08.2012
Машина: Nissan Almera N16 LUX
#929 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Ссылки приводил тут. По первой ссылке уже пришли 5 панелей и прекрасно работают совместно с моим контроллером YAM_TOUCH_CAP_V1_I2C. Внешние размеры 160.8x107.3mm, размеры видимой области 150x94мм. |
#930 |
![]() Ну китайский емкостный мультитач 7" с usb интерфейсом может и несколько более "бюджетен" - он стоит порядка 2-2,5 круб. Да вот досада (или засада) - 16:10 недоступны. А 16:9 - пожалуйста.
Но все равно это мне нисколько не мешает восхищаться Вашим трудом и уважать этот замечательный плод человеческой мысли. Как то не очень понятен один размер. 7" матрицы имеют: - 16:9 = 155*87(88)mm - 16:10 = 153*92(93)mm - LB070WV6 = 154*90mm Точно бОльшая сторона равна 150? |
