Старый 11.12.2014, 06:30   #131
AHTOH83
Регион: 72
Машина: MMC Outlander 2.0 Turbo
AHTOH83 is on a distinguished road
Сообщение от blik Посмотреть сообщение
сорри, а где на нексусе 2013 контроллер батареи, просто еще не разбирал... а по фото я вижу что он на материнке... как вы сняли акб с контроллером?
Ну та платка, что крепится к акб, разве не она? и на которую некоторые цепляют диод или резистор уже не помню
Вот кстати моя работа
Последний раз редактировалось AHTOH83; 11.12.2014 в 08:14.
AHTOH83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 09:23   #132
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от AHTOH83 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Решился я на съем аккума в планшете. Снял аккум вместе с контроллером. Остались только проводки питания торчащие из разъема на верхней плате. Подцепился к ним, дал 4,3в где-то. Короче все заводится, горит восклицательный знак на изображении батареи, но флешка которая вчера с аккумом определялась, сейчас не определяется! Это что значит - usb спалил? Прошивка рутованная, сток 4.4.4 с ядром andrew для easycap.
Все то же самое (прошивка, ядро, отсутствие контроллера), разве что на плату около 4,5В подается. Так же горит восклицательный знак. Только что подключил изикап без хаба и внешнего питания - все завелось с пол-тычка.
Daniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 11:11   #133
AHTOH83
Регион: 72
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
А флешка определяется у вас без хаба по отг кабелю?
Раскрою маленький секрет - после сборки корпуса планшета я начал подключать питание к понижающему преобразователю, но на радостях того, что первый запуск в разобранном виде удался, я попутал плюс и минус на клемах преобразователя местами!!! Ну постоял он в таком состоянии секунд 50 пока я пытался его запустить. В итоге переподключил питание. Всё запустилось, в смысле планшет. Вот и думаю может чего спалил, пока полярность была поменяна местами???!!!
Старый 11.12.2014, 14:17   #134
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
Аналогично)).
Даниэль, а вы с Лолипопом еще не ковырялись? Что-нибудь стоит ожидать?
Пока нет, ждем для полной версии планшетов с модулем связи, да и пока полностью заняты изикапом (вместе с основной работой дела движутся не так быстро, как хочется).
Наскоком не вышло получить рут-права на wi-fi версии, на том и остановились. По первым впечатлениям, usb-audio работает из коробки, но только при подключении к уже загруженному планшету. Звук не удалось послушать, поскольку карты на 48000kHz так и не поддерживаются, а из-за отсутствия рута не получилось поправить системные файлы.
Если кто-нибудь подскажет 100%-ый способ получения рут-прав на пятом андроиде на 2013 нексусе, попробую провести более емкий анализ. А так придется ждать программиста и окончания работ по изикапу.
Скорее всего спалил. Такая электроника очень не любит переполюсовки.
Старый 11.12.2014, 14:25   #135
Denkos
Если кто-нибудь подскажет 100%-ый способ получения рут-прав на пятом андроиде на 2013 нексусе, .
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry36206534
http://download.chainfire.eu/347/CF-...zor-nexus7.zip
Старый 26.12.2014, 10:09   #136
Daniel
Аватар для Daniel
По умолчанию Стоковое ядро
Сделали ядро с патчем контроллера батареи. Теперь работает так: если подключен OTG-разъем (4 и 5 контакты замкнуты), индикатор батареи показывает зарядку. Если разъем освобожден (4 и 5 разомкнуты) - 100% заряда. Контроллер батареи не нужен. Удобно автоматизировать по событию "Подключено/отключено зарядное устройство". Кому нужно - качайте:
Стоковое ядро с поддержкой easycap и патчем контроллера батареи
Старый 26.12.2014, 22:51   #137
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
А в случае если на USB нет напряжения - планшет как считает (есть зарядка или нет), я например не дергаю 4 и 5 контакты, они у меняя постоянно замкнуты.
PS Попробовал, все работает, но для меня не подходит, планшет видит зарядку, даже если ОТГ переходник болтается в воздухе. Даниэль, можно ли сделать вариант ядра, чтобы учитывалось наличие напряжения на USB+. У меня без передергивания ОТГ периферия стабильно определяется, зачем лишние провода и реле.
Старый 27.12.2014, 00:07   #138
Чикпон
Чикпон is on a distinguished road
Сообщение от Yuricat Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, куда можно подпаять контакты внешней GPS антенны?
Задолбал очень долгий поиск спутников и низкая точность из-за слабого сигнала. Телефон, который ставлю рядом с планшетом, в GPS тесте показывает почти в 2 раза более мощный сигнал спутников, чем nexus.
тока два дня назад спаял себе по инструкции усилитель жписки
подсмотрел у него, а сделал такой
теперь после 3 дневного простоя ловит 12 спутников за 20-30 сек )
точность 6-8 метров по проге gps test
Чикпон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 00:15   #139
Daniel
Аватар для Daniel
С напряжением сделать гораздо сложнее.
Этот вариант для того, чтобы не выключать планшет, а отправлять в сон при отключенной периферии. У меня еще провод выведен для прошивки через компьютер. Когда хаб выключен, и отг не активен, планшет можно прошивать. При подключении к компьютеру он также просыпается по зарядке.
Старый 27.12.2014, 02:59   #140
ВладимирC
Эта схема понятна).Не думал что с напряжением сложнее, точнее я просто даже не смотрел в другую сторону. Ведь логично - пришло напряжение на USB - планшет проснулся и опять же в настройках не гасить экран при зарядке. Отключили хаб - напряжение на USB пропало - зарядка пропала, планшет уснул.
Ладно буду думать в сторону размыкания ОТГ.
Здесь присутствуют: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
