Старый 27.10.2014, 10:43   #111
zesar2000
zesar2000 has a spectacular aura aboutzesar2000 has a spectacular aura aboutzesar2000 has a spectacular aura about
Вот картинка по которой все понятно.
Всё замыкается на минус
Nexus 2013 LTE Android 5.1.1 + Asus Xonar u7 Оптика + Alpine PXA-H800 (твик)
zesar2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 10:58   #112
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от zesar2000 Посмотреть сообщение
Эта картинка от lte версии. На WIFI версии эти контакты тоже есть, но они на обратной стороне платы, т.е. нужно полностью снять плату и перевернуть ее. Когда будете снимать обращайте внимание на тыловую камеру, она слегка прилеплена к корпусу, а ее шлейф очень короткий.
Старый 27.10.2014, 14:33   #113
Ajlewka
Ajlewka is on a distinguished road
Непонимаю. С первого раза собрал, все работает - и хаб и флешки и засыпает и кнопки даже не выводил за ненадобностью. Итог - год работает без сбоев и нареканий. Сабре через штатный усилок.
Ajlewka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 18:46   #114
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Сообщение от Ajlewka Посмотреть сообщение
А по какому варианту у вас собрано все ?
Вот у мня тоже на столе все подключено и все вроде работает....
Сижу голову ломаю по какому варианту в машину ставить ,с батареей или нет ,
пробуждение-вкл использовать по зарядке , или по хол-сенсору ....
короче пока на распутье...
Serg-Zmuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 20:32   #115
kaktyzzz
Регион: 57
Машина: ЗАЗ
kaktyzzz is on a distinguished road
Доброго времени суток.
Делаю CarPC на базе Nexus 7 2013(new).
Возникла проблема питания девайса. Сразу оговорюсь, варианты со вскрытием/перепайкой/выниманием АКБ не канают. Я вижу единственный рациональный способ питания планшета - через USB-OTG Y кабель, при этом сохраняя возможность подключать USB устройства.
На прошивке CM11M10 (самый свежий циан) все необходимые USB устройства работают прямо "из коробки" без дополнительной кастомизации.
Баг заключается в следующем:
Подаем на USB OTG Y питание, подключаем USB HUB с устройствами, и затем подключаем это все барахло к планшету. Все работает изумительно, планшет заряжается нормально.
Далее, имитируем выключение зажигания, отключаем питание от OTG Y. USB устройства питаются от планшета, все работает, сам планшет естественно не заряжается.
Подаем питание снова, зарядка не идет. =( Решает проблему перетыкание micro-USB у планшета. В боевых условиях такой маневр не годится.
В прошивке от Тимура, на сколько я понял, был режим Fixed Install, при котором USB HOST не питал девайсы и полностью устранял вопрос.
Кто как решает данную траблу? Устраивают варианты написания патча для ядра типа функции Fixed Install, но нет никакой информации, куда ковырять. Создание собственной сборки отпадает, нельзя лишать удовольствия ставить самые новые прошивки на планшет.
kaktyzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 21:08   #116
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Почему то никто не хочет попробовать вариант с QI зарядкой(я уже озвучивал эту идею) - ведь новый Nexus поддерживает бесконтактную зарядку! Тут вам и зарядка и пробуждение по событию(зарядка) и курочить/вскрывать планшет не надо и USB свободное - подтыкай что хочешь!
Старый 27.10.2014, 21:30   #117
ВладимирC
Кстати, если поддерживает зарядку, то значит можно подавать питание к контактам приемного модуля.Вот и замена погопину.
Старый 27.10.2014, 21:53   #118
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от kaktyzzz Посмотреть сообщение
Поставь реле между 4 и 5 контактом usb (соответственно разъем надо купить), при подаче зажигания реле замыкается, otg активировался, при выключении - деактивировался. Т.е. как раз происходит так называемое "перетыкание" usb.
Daniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 23:06   #119
kaktyzzz
Регион: 57
Машина: ЗАЗ
Бытует мнение, что QI очень вреден, особенно в непосредственной близости ~1м и ток зарядки в пределах 1A. Но вариант очень шороший.
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Да, мудрить с реле придётся от безвыходности. Я пока надеюсь на софтовую кастомизацию...
Старый 28.10.2014, 00:31   #120
anton2204
Регион: 73
А Wi-Fi не боитесь, не?
Тут тоже подводные камни имеются: как GPS и USB OTG работать будут при
подключении QI зарядки. И будут ли вообще одновременно работать без "допиливания" ядра. Короче, пробовать нада...
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
