Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 25.09.2014, 10:43   #601
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Какая версия андроида, какая версия навитела?
У меня ничего не прыгает на навителе 8.5 и 9.2, Андроид был сначала 4.2.2, сейчас 4.4.2, подключено все через pl2303 драйвер ядра и либу gps из шапки. Но я еще сразу после инициализации GPS делаю ему warm start. Влияет разве что на скорость нахождения спутников, но мало ли..
COLD START : $PSRF101,0,0,0,000,0,0,12,6*12
WARM START : $PSRF101,0,0,0,000,0,0,12,2*16
HOT START : $PSRF101,0,0,0,000,0,0,12,1*15
FACTORY RESET : $PSRF101,0,0,0,000,0,0,12,8*1C
Попробуй поиграться.
Единственная проблема, которая осталась - иногда сразу после старта координаты смещены метров на 50, восстанавливаются при начале движения через 2-10 минут. Но такое бывало и на обычном навигаторе на WinCE в незапамятные времена.
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 15:58   #602
BlkDem
Аватар для BlkDem
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
BlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really nice
У меня есть еще один планшет, на котором этот самый приемник и ЛЮБОЙ Навител (5.х, 7.х, 9.0) работают нормально, правда, до слипа. Дело НЕ в приемнике и его настройках, и это очевидно.
Андроид в обоих случаях 4.2.2. Но чипы разные: rk3066 (скачут, DNS p72w) и rk3188 (не скачут, DNS p70qw).
Попробую Навител 9.2 для очистки совести.
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380.
Последний раз редактировалось BlkDem; 25.09.2014 в 18:17.
BlkDem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 12:07   #603
YAM1966
Аватар для YAM1966
Запущен USB GPS на новом тв-боксе CS918II с процессором RK3288, андроид 4.4.2, версия ядра 3.10.0 (cdc-acm.ko уже есть в ядре)
Прошивка EKB328 от 23.9.2014
Аналогично все работает и на тв-боксе CS918 с процессором RK3188, андроид 4.4.2, версия ядра 3.0.36+ (необходимо только добавить загрузку cdc-acm.ko из шапки под это ядро)
Показываю пример для ttyACM0 под мой контроллер
Редактируем build.prop в /system
Ищем или создаем строку:
ro.factory.hasGPS=true
добавляем строку
ro.kernel.android.gps=ttyACM0
Переписываем переименованную в gps.default.so либу из шапки в /system/lib/hw выставляем права 644
Редактируем settings_disabled_menu_list.xml в /system/etc/permissions
Комментируем строку с android.settings.location
В эту же папку переписываем android.hardware.location.gps.xml (как в шапке) с правами 644
В /system/etc проверяем наличие install-recovery.sh
Если нет, создаем с содержимым и правами 755 (не забываем про unix перевод строк)
Для CS918:
#!/system/bin/sh
insmod /system/lib/modules/cdc-acm.ko
sleep 20
chmod 666 /dev/ttyACM0
Для CS918II:
#!/system/bin/sh
sleep 10
перегружаемся
Если в Настройка->Местоположение не выбрано использование GPS По датчикам устройства, то
c помощью виджета "энергосбережение" включаем GPS, перегружаемся
любой программой теста GPS проверяем наличие координат, ну или как обычно в терминале
cat /dev/ttyACM0
Если данные бегут с ошибкой проверяем права и все ли сделано из перечисленного...
Последний раз редактировалось YAM1966; 28.10.2014 в 12:07.
Старый 26.09.2014, 13:46   #604
Rage2
Машина: Ford Focus III
YAM1966, BlkDem, pine от меня респекты в репу за отличные посты. Так держать!
Старый 26.09.2014, 14:21   #605
YAM1966
Аватар для YAM1966
респект принят!
Старый 26.09.2014, 16:19   #606
zizigal
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
...Редактируем settings_disabled_menu_list.xml в /system/etc/permissions
Комментируем строку с android.settings.location...
Как должна выглядеть закоментированная сточка...
zizigal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 16:43   #607
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Код:
<!--        <feature name="android.settings.location" />-->
Вот так
Старый 26.09.2014, 19:37   #608
BlkDem
Аватар для BlkDem
Навител 9.2. Проблемы те же. Регулярные "фризы" ведения маршрута, пропуски управления маршрутом и т.д. Не юзабельно. Абсолютно. "Илья" отстает на полкилометра, примерно.
Тут же переключаюсь в "7 дорог" и никаких проблем. ВООБЩЕ. Абсолютная точность ведения маршрута, без "прыганий" и прочих артефактов.
Мой вывод: парсер NMEA Навитела что-то избыточно "перепарсивает".
YAM1966 (респект ему) подкинул пару идей. Поколдую еще.
Старый 29.09.2014, 15:00   #609
Shino Kuyo
Регион: 86
Машина: 2011\Kia\Ceed
Shino Kuyo has a spectacular aura aboutShino Kuyo has a spectacular aura about
ну что там есть новости по навителу?
добавлю : есть вообще люди, у которых навител работает нормально с usb gps?
Последний раз редактировалось Shino Kuyo; 08.10.2014 в 10:26.
Shino Kuyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 18:27   #610
YAM1966
Аватар для YAM1966
Так, дело оказалось не совсем в либе, а в тех данных что она использует с GPS приемника.
Если в сообщении RMC нет азимута и есть сообщение GLL, то на экране навитела круг и карта движется рывками.
Если убрать сообщение GLL совсем - появляется направление, карта следует согласно направлению но тоже рывками.
Как только появляется курс в RMC - карта движется плавно.
Курс может быть в RMC и в VTG, на VTG либа плюет и не использует.
Т.е. из всего вывода GPS приемника необходимо:
1. Убрать сообщение GLL
2. Добавить рассчитанное значение азимута по 2-м координатам при его отсутствии в сообщении от GPS.
Соответственно это можно сделать средствами самого контроллера, чем сейчас и занимаюсь...
p.s. Версия обновлена.
Последний раз редактировалось YAM1966; 27.10.2014 в 18:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
