#4551 |
![]() Регистрация: 01.08.2014
![]() Коллеги, с кнопками разобрался, все подключился и установил.
Но есть вопросы. 1. В планшет через у кабель подаётся питание при включении асс. 2. Подключен хаб, без внешнего питания. 3 в хабе флешка и кнопки на ардуине на руль. Так вот при отключении асс хаб обесточивается и флешку планшет теряет. После включения асс находит, но плеер ругается что не видит папок с музыкой. Как правильно подключить и записать хаб. |
#4552 | |
![]() Регистрация: 20.03.2014
Регион: 65
В чём проблема то была? Как решил? |
#4553 | |
Кинул мину на прямую. Все завелось. Теперь проблема с хабом. Сегодня попробую на кабеле соединяющем хаб и планшет откусить + и - оставить только дата сигнал и родам на него внешнее питание. Будет мало - буду думать как записать хаб что бы он включался раньше чем просыпался планшет и выклюяался после того как уйдёт в сон. Или просто подключу его к + постоянному. |
#4554 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#4555 |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() Получил easycap на чипе stk1160. В связи с этим пересобрали стоковое ядро:
Стоковое ядро для Nexus 7 2012 под Android 4.4.4 с поддержкой USB-аудио и easycap Стоковое ядро для Nexus 7 2013 под Android 4.4.4 с поддержкой easycap и одновременной зарядки с подключенным OTG Права на /dev/videoX автоматически не устанавливаются. Сейчас подготавливаем базу для написания программного обеспечения. P.S.: Функция одновременной зарядки с подключенным OTG для 2013 нексуса является тестовой, просто не стали убирать патч при компиляции, поэтому вопросы по ней пока не задаем. Но может кому понадобится.
#4556 | |
![]() Регистрация: 08.07.2014
у меня все включается одновременно... а выключается первым планшет и через 5 секунд выключается хаб...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S |
#4557 | |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
Отличнейшая новость!!! Огромное спасибо!!! Как буду дома - протестирую. Если все будет работать - то больше никаких тимуров и подавно не нужно!!! Такой уточняющий вопрос: а каркам будет работать на вашем ядре? или нужно ждать именно ваш софт? (возможно глупый вопрос, но я перестраховаться)) |
#4558 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
#4559 | |
С каркамом работать будет, если права выставить на /dev/videoX. Планируем в софте этот пункт автоматизировать. Эту функцию внедрили для тестирования в 2013 Нексус, так как у программиста это личный рабочий планшет. 2012 Нексус у нас питается без батареи от сети, поэтому для него такой патч не делали.
#4560 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 113 (пользователей: 0 , гостей: 113) | |
