#4541 |
![]() Регистрация: 01.08.2014
![]() доброго дня коллеги
приобрел нексус 7 первого поколения при подпаивании проводов к пинам для вывода кнопок наружу видимо где то перегрел что ли, или задел что то рядом.... визуально ни чего не вижу непонятного... но факт на лицо - планшет не включается - не реагирует на кнопку вкл ![]() батарея уже удалена, на контроллер подется 4,5 вольта.... есть ли способ другого включения? |
#4542 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
#4543 | |
![]() Регистрация: 20.03.2014
Регион: 65
На Nexus 2013 было - после удаления батареи, перестал включаться. Поставил батарею - ок. Подключил DC-DC к контроллеру, подал 4.2В и подтыкнул USB от компа. После этого включился. Потом перестал реагировать на батарею, до подтыкания USB. Ощущение, что если напряжение батареи (как думает планшет) до выключения не соответствует напряжению при включении, то беда... |
#4544 | ||
![]() Регистрация: 05.04.2013
Машина: X-Trail T30
2. Если оторвать батарею от контроллера и подать на контроллер 4.2В (вместо батарейных клемм) то планшет не включится! Контроллер закрывается и открыть его можно соединив "-" входа с "-" выхода или подав напряжение через microUSB вход. Резюме - убирайте контроллер батареи!
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7 |
#4545 | |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
#4546 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#4547 |
#4548 |
#4549 | |
Регион: 65
#4550 | |
Машина: X-Trail T30
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 119 (пользователей: 0 , гостей: 119) | |
