Старый 18.03.2014, 11:30   #31
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от bumble-bee
переспрошу, по той схеме, но без резистора?
ДА, просто замкнуть контакты.
А разрывать питание на разъеме справа не нужно? И в хабе просто подать питалово и все?
Тут есть нюансы...например смотря какой хаб. Если "умный" D-link, то разрывать не нужно...он не включится если не подать напряжение на юсб, даже если будет подключено доп. питание.
Если хаб иной, то можно провод и порезать.
Еще все зависит от того, как вы будете питание(логику работы) делать....постоянное, с задержками на вкл и выкл, вынимать батарейку, рулить просыпанием от датчика холла и или подачей питания на юсб..и т.д.
Старый 18.03.2014, 12:30   #32
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Выберу самый простой способ- уберу батарейку, на ее место 4,2 в, рубить просыпание
по подаче напруги на усб. Хаб будет д-линк со своим питанием. Меня устроит постоянно питающийся спящий планшт.
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 13:28   #33
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
А "умный" это какой? DUB-H7 - умный или нет?
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 13:41   #34
Rage2
Он самый.
Старый 19.03.2014, 14:44   #35
bumble-bee
Регион: 64
Итак, продолжим парить мозг себе и окружающим
Престижик нашел нового хозяина в лице дочери моего хорошего друга и на 4ПДА сегодня был приобретен вожделенный общественностью нексус 7. надеюсь приедет на следующей неделе.
А пока отжал у жены HTC Flier. Могу сказать, что поет через наушниковый выход он заметно лучше престижика! Пока катаюсь с дыркой в панели, флаер на сиденье валяется . Короче, как говориться, карписёй и не пахнет
Пока есть немного времени затеял-таки переделу передних стоек под акустику.
ID:	35307   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35308   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bumble-bee; 30.06.2015 в 13:10.
Старый 29.03.2014, 11:36   #36
bumble-bee
Регион: 64
Итак, продолжим...
Нексус приехал, состояние стремительно приближается к идеальному
Не очень я понял, какая часть этого полукровки божественна, но выглядит он совершенно обычно ШУТКА!
Осталось несколько моментов, без которых мой киборг не станет центром развлечений в моей машине:
1. Прошивка! Для многих здесь присутствующий это банальная операция наравне с повседневной ездой на работу НО НЕ ДЛЯ МЕНЯ! Неудачный опыт рутования престижа подсказывал, что все равно на выходе либо ничего либо кирпич
Нашел вот это доходчивое описание всего процесса: http://trashbox.ru/topics/48768/izuc...-pereproshivka. Скачал прогу Nexus Root Toolkit 1.8.2 и понеслось! Все получилось, правда не с первого раза, но оно работает! Флешка пашет, зарядку + ОТГ еще не пробовал, т.к. банально некогда спаять провдок, а покупать за 100р. в МСК, ждать две недели на почте и заплатить за доставку 300р. - выше моего понимания логики. Да и паять там нечего, как выясняется.
2. Подключение УСБ звука с оптикой. У меня довольно давно валяется без дела Криватив 5.1. Вот только простое втыкание в ОТГ ни кчему не привело. Планшет даже не намекнул на присутствие звучки. Терзают меня смутные сомнения, что ей энергии не хватает. Сегодня попробую подрубить через хаб с доппитанием. Почему не сделал раньше - а у меня пока нету хаба с доппитанием
Хотя вполне возможно, что что-то надо переключить в тимуровской прошивке?..
3. Выпайка батареи и подключение питалова вместо нее (4,2-4,4 в)
4. Настройка пробуждения и засыпания планировщиком типа таскера - тоже темный лес, но до этого я еще не дочитал
П.С.: Стойки с подиумами под СЧ готовы и ждут когда освободиться мой кожевенник. Фото позже.
Старый 01.04.2014, 15:46   #37
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek is on a distinguished road
Сообщение от bumble-bee Посмотреть сообщение
Итак, продолжим...
По второму пункту юзать креатив иксфай как я понял, можно, но нужно в нексусе править файл, по форуму смотри люди подключали, но непонятно что с оптикой, не все выходы входы работают, как я понял.
Oreshrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 11:46   #38
Rage2
Практически все креативы железно не умеют выдавать звук с частотой 44.1, тольно 48 и выше.
А система андройд по умолчанию умеет только 44.1.
Поэтому чтобы их спарить, нужно вот это.
http://pccar.ru/showpost.php?p=282228&postcount=5
заменить либу звука на ту, в которой выставлена частота 48.
Ну и внешнее питание конечно же необходимо.
Старый 02.04.2014, 19:49   #39
bumble-bee
Регион: 64
Звук потом буду менять, т.к. криватив полное Г! Заказал сегодня NSD15-12S5. Будет через две недели. Кабель отг спаял сначала как на схеме выше, но почему-то флешка начала периодически отваливаться (на хаб шло свое питание). Когда припаял провод питания на место и убрал хаб все заработалт стабильно (с общего бп планшета). Пока совсем нет времени продолжать проект. Да и так пока работает. Буду ждать минвил.
Rage 2, а ты не думал завести расчетный счет для скидываний на пиво за дельные советы
Старый 18.05.2014, 11:08   #40
bumble-bee
Регион: 64
За прошедший месяц моя система претерпела несколько изменений. Был приобретен NSD15-12S5. Из нексуса выпаял батарейку. На ее место попытался подключить NSD, но ни через один диод (4,7В), ни через два (4,3В) уксус не захотел врубаться. Решено было подавать исходное напряжение 5В о обход контролера батареи, при этом оставить его на своем месте и без батареи. Просыпание/засыпание управляется через реле, коммутирующее халл сенсор, как здесь http://pccar.ru/showthread.php?t=19583. Подпаялся к этому транзистору с большим трудом, т.к. не имея паяльной станции это сделать крайне тяжело. Однако все работает! Параллельно катушке реле стоят два кондера по 2200мкФ. Реле включается с АСС, а кондеры не дают ему отключиться при кручении стартера. Этой емкости хватает примерно на 5 сек., чего мне более чем.
Прошивка все еще стоит цианоген 10.2. Но в ближайшее время буду перешивать, т.к. планшет не воспринимает ничего по УСБ, пока на него не подаш напругу через ОТГ.
Остались не решенными несколько проблем:
- приглушение звука до "безопасного уровня". Предложенная здесь прога http://pccar.ru/showpost.php?p=287070&postcount=3255 НЕ РАБОТАЕТ! Только глюков добавила.
- выбор прошивки с поддержкой УСБ
- подключение 3G модема, т.к. схема "просто воткни в хаб и перезагрузись" не работает как и со звуковухой! Возможно дело в прошивке...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
