Старый 20.03.2014, 15:22   #41
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
разобрал магнитолу, а там вот это (смотреть фото)
Возможно ли изготовить за деньги переходник? Шаг одинаковый, только 8 контактов в конце объединяются до 4-х (видно на фото), сам наврядли смогу. Потребуется 2 штуки (на две одинаковые магнитолы).
Решение смотреть тут.
Старый 20.03.2014, 17:25   #42
Tareal_Diz
Tareal_Diz is on a distinguished road
Спасибо большое, все работает ))) Правда курсор напрягает )))))
Tareal_Diz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 17:45   #43
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Tareal_Diz Посмотреть сообщение
Что Вы имеете в виду?
Старый 20.03.2014, 19:33   #44
Tareal_Diz
Когда до экрана докасаешься курсор появляется
Старый 20.03.2014, 20:30   #45
YAM1966
Аватар для YAM1966
Добавил в шапку по аналогии с версией 2...
"Чтобы не было курсора при нажатиях вообще, этот файл (после распаковки) положить в /system/usr/idc Vendor_ffff_Product_2014.zip"
p.s. забыл добавить, что для этого рут нужен....
Старый 20.03.2014, 20:36   #46
Tareal_Diz
Спасибо большое
Старый 22.09.2014, 13:05   #47
STDiLan
STDiLan is on a distinguished road
Доброго времени суток! Являюсь обладателем устройства 3-ей версии. Работает замечательно в качестве контроллера тачскрина, как с Windows так и с Android!
Дошло дело до подключения резистивных, штатных кнопок руля. Кнопки с контроллером подружились, при выводе сигнала из разъема Х6\1, на магнитолу, нужные напряжения появляются! Но, на входе магнитолы - 5(signal) так-же есть напряжение 5в, должно ли оно там быть, и правильно ли я подключаю контроллер? (Подключив как на схеме получаю хаос при нажатии любой кнопки)
P.S. Авто Kia Cerato 2Gen, схема от нее же)
STDiLan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 13:19   #48
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от STDiLan Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! ...........
Привет!
Да, конечно, на входе кнопок руля магнитолы будет 5В, т.к. в ней стоят подтягивающие резисторы к +5В для анализа нажатия.
Подключили правильно.
Давайте возможные пути решения обсудим через личку...
Старый 07.10.2014, 17:30   #49
gorar
Машина: Renault Logan MCV 1.5dci
gorar is on a distinguished road
Здраствуйте!
Этот контролер работает у меня уже от весны, почти все хорошо.
Одно НО: не могу выяснить в чем проблема - иногда после нескольких нажатий (не дождавшись отработки) резистивных кнопок контролер перестает реагировать на нажатие кнопок (не передает ни на юсб ни на магнитолу), в то же время тач работает нормально и датчик ИК тоже работает нормально. Отпускает его только после обесточивания.
Это кажется и небольшая проблема, но так как контролер у меня запитан от дижурки магнитолы (постоянно) то чтобы отключить его - мне нужно полностью обесточить магнитолу.
Подскажите как боротся с бедой?
gorar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 17:58   #50
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщите чем Вы управляет по USB. Кроме того можете с помощью терминала в ПО настройки включить вывод отладки по нажатию кнопок и посмотреть формируемые события. А вообще стучите в личку, подключусь удаленно и посмотрю.
hid, touchscreen, usb
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
