#91 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() о блин ,а последние 2ва контакта на шлейфе пустые .... дорожки не идут от них)
#92 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
#93 |
![]() Регистрация: 30.07.2007
Машина: калина2
![]() купил и поставил данный контроллер, все работает как и заявлено, были мелкие сложности, но поддержка автора и производителя в одном лице выше всяких похвал..
#94 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Для тех, кто ещё пользуется уже снятой с производства версией этого контроллера:
При переходе на сток 4.4.4(см. подпись) возникла проблема - перестали корректно работать резистивные кнопки громкости. Приходилось многократно тыкать в кнопку, чтобы прибавить/убавить громкость. Юра оперативно помог: сделал новую прошивку. Алгоритм срабатывания кнопки(в настройках "Событие" выбираем "Любое нажатие", галочку "Однократно" убираем): первая пауза 200 mS, потом повторения каждые 50 mS. Прошивка(без поддержки тача!) во вложении.
#95 |
Регион: 32
![]() Доброе время суток
Нахожусь в поисках контроллера, с помощью которого кнопки руля будут управлять планшетом ASUS Fonepad 8 FE380CG (громкость , меню, ответ на вызов телефона, голосовое управление???) Если можете чем помочь сообщите С уважением Сергей! |
#96 | |
3-я версия уже не выпускается, смотрите тут. |
#97 |
Регион: 32
![]() почему то не могу ответить в личку, если можно rodin77@bk.ru
#98 |
Регион: 73
![]() Опять же, для тех, кто ещё пользуется уже снятой с производства версией этого контроллера:
Иногда (но бывало) такое явление, как дребезг кнопок. Если с регулятором громкости +/- это никак не мешает работе, то такие кнопки как NEXT, Play/Pause нервировали. Треки скакали через один, на паузу не хотел трек вставать! Юрий как всегда оперативно "подпилил" прошивку(во вложении), за что ему ОГРОМЕННОЕ спасибо!,заодно и скины настройки вышеназванных кнопок выкладываю.
#99 |
![]() Регистрация: 04.03.2012
Машина: Королла АЕ92
![]() Тоже приобрёл, данный контроллер. Возможности его практически безграничны.Главное разобраться как ими пользоваться .Не помешал бы видеообзор как на ЮТУБе. Спасибо автору за потраченное личное время на моё обучение.
Вопросов куча.....благодарю за терпение. А можно в контроллер добавить .мод при нажатии одной кнопки запускать приложение,а при нажатии другой закрывать..? |
#100 |
