Старый 15.02.2014, 17:38   #21
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
вопрос к автору
есть штатная магнитола (мр3) со штатным подрулевым джойстиком -авто-рено дастер
хочу поменять голову на 2-дин с мультимедией +навигация
вопрос -возможно через ваш контроллер согласовать штатный джойстик и чудо китайской электроники -у них обычно 2 провода на кнопки идет
схема штатного джойстика
Не вопрос. Делал знакомому версию под такую хрень:
При этом используется его штатный 6-контактный разъем без каких-либо внешних элементов. Работают ВСЕ кнопки и вертелка.
Но при этом контроллер не будет поддерживать тачскрин, потому как его контакты пошли на обработку этого чуда.
Если прицепить внешние резюки как в предоставленном доке - то все тоже будет работать...
Старый 15.02.2014, 17:42   #22
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
Вложение 34748Вложение 34749
т.е возможно
тогда я беру голову -что от меня необходимо будет
цена вопроса
но сенсор -же на голове будет работать ?
Старый 15.02.2014, 17:46   #23
YAM1966
Аватар для YAM1966
Конечно, на голове все будет работать....
Единственно, необходимо будет организовать внешнее питание контроллера +5В. 50mA
Все остальное в личке...
Старый 15.02.2014, 18:14   #24
swao
интересная тема сколько стоит такой контроллер? можно ли в Москве такой купить? можно ли тоже сделать небольшие доработки для меня? и т.п.
Старый 15.02.2014, 18:19   #25
YAM1966
Аватар для YAM1966
Да что-ж такое! Никто до конца шапки не читает!
Специально красным выделил.
Старый 16.02.2014, 13:45   #26
Lado78
Lado78 is on a distinguished road
Здравствуйте,
интересует,при подключении к свистку, необходимо подавать внешнее питание 5в на Х1/1, или он может запитываться по USB?
В инструкции, в примере программирования, при выборе источника от длинного нажатия MODE сигнал 5в появиться на Х6/8 автоматически для включения коммутатора, дополнительное программирование не требуется? Также возможно изменение сигнала на 0В, для управления реле?
При подключении к Alpine, куда необходимо подключить шину RX TX от головного устройства (в настройках головного устройства выбираем Alpine)?
Lado78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 14:17   #27
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Lado78 Посмотреть сообщение
...при подключении к свистку, необходимо подавать внешнее питание 5в на Х1/1, или он может запитываться по USB?
Контроллер питается от USB свистка.
...В инструкции, в примере программирования, при выборе источника от длинного нажатия MODE сигнал 5в появиться на Х6/8 автоматически для включения коммутатора, дополнительное программирование не требуется? Также возможно изменение сигнала на 0В, для управления реле?
X6/8 становится выходом, индицирующим ТОЛЬКО перехват тачпанели и ТОЛЬКО если выбран режим тачпанели "Источники".
Вы можете сами создать событие "Источник" и указать реакцию "Выход" с нужной Вам полярностью.
Выходы контроллера не предназначены для управления реле напрямую - только с помощью управляющего внешнего транзистора.
Например с помощью такого мастер-кита.
Его схема чуть ниже по указанной ссылке.
...При подключении к Alpine, куда необходимо подключить шину RX TX от головного устройства (в настройках головного устройства выбираем Alpine)?
RX от Alpine подключаем к X1/3
TX от Alpine подключаем к X1/2
Но сначала измерьте напряжение на TX от Alpine и если оно в районе 3.3В - поставьте перемычку на плате контроллера.
Старый 16.02.2014, 14:42   #28
Lado78
Спасибо за ответ!
Старый 19.02.2014, 09:41   #29
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Smile
Можете мне прислать эту-же схему в лучшем качестве, я не вижу номиналов на кнопках...
Но по любому под аудио я вижу 9 кнопок на линии. У контроллера максимум 15 на одной линии.
Номиналы мне нужны для симуляции при использовании контроллера.
Сохранятся ВСЕ штатные функции головы.
Переключение (активацию) можно сделать с любой кнопки на руле при ее длинном или коротком нажатии... Дополнительных кнопок ставить не потребуется.
Вот еле-еле нашел, где видно номиналы резисторов, там правда руль от hyundai i30, но они с моим KIA CEED JD близнецы в плане начинок. Взято от сюда Электросистема кузова-Дистанционное управление аудио-Схемы.
Магнитола (копия) для тренировок, уже в пути. Так же в пути и Ваше изделие.
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 19.02.2014, 11:44   #30
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
Должно быть все нормально:
кн. 1 - 1.5V : 716 ед.
кн. 2 - 2.63V : 485 ед.
кн. 3 - 3.4V : 328 ед.
кн. 4 - 3.8V : 246 ед.
кн. 5 - 4.1V : 184 ед.
кн. 6 - 4.36V : 131 ед.
кн. 7 - 4.57V : 88 ед.
кн. 8 - 4.75V : 51 ед.
кн. 9 - 4.88V : 25 ед.
hid, touchscreen, usb
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
