#11 |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
![]() У меня двухканальные рулевые кнопки.
Я правильно понял, что их надо подключить: рул.кн № 16 к контакту 7 рул.кн № 20 к контакту 6 рул.кн № 17 к контакту 3 магнитола № 16 к контакту 1 магнитола № 20 к контакту 2 а куда - магнитола № 17, к контакту 3? Плата мультиплексора - это для штатных мониторов? |
#12 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Как для штатных, так и для управления кар-пс с резистивного тача любой головы. |
#13 |
![]() Добавил в шапку видео работы контроллера с головой и андроид свистком.
#14 |
![]() Регистрация: 23.12.2012
Машина: Forester
![]() приобрёл и уже получил у YAM1966 "Простой USB HID контроллер под Windows или Android 3-й версии", сразу 3 шт.(2 для дома) - девайс мечта!
впечатления - восхитительные, как стабильность работы, функциональность уст-ва, так и обратная связь с разработчиком/производителем(YAM1966) уст-ва! |
#15 |
![]() Регистрация: 07.05.2009
Машина: Toyota Corolla 2007
![]() Не давно купил себе новый KIA CEE`d JD, у него стоит магнитола с камерой заднего вида дисплей 4,3 дюйма, очень не хватает навигации и просмотр видео на стоянке.
Вопрос: хочу подключить ваше устройство ко входу камеры заднего вида, с активацией через кнопку (через реле, с сохранением функции активации камеры заднего вида), Какие функции можно будет сохранить с помощью вашего контроллера (ну то что тачскрин будет работать это понятно), а остальное? (немного не врубаюсь, где-то "глюк" в моей голове). |
#16 |
![]() Можете мне прислать эту-же схему в лучшем качестве, я не вижу номиналов на кнопках...
Но по любому под аудио я вижу 9 кнопок на линии. У контроллера максимум 15 на одной линии. Номиналы мне нужны для симуляции при использовании контроллера. Сохранятся ВСЕ штатные функции головы. Переключение (активацию) можно сделать с любой кнопки на руле при ее длинном или коротком нажатии... Дополнительных кнопок ставить не потребуется. |
#17 | |
#18 |
Машина: Prius 20
![]() У меня в приусе 20 так и реализовано, через камеру заднего хода. Просто через реле, когда включается задний ход, он переключает со свистка на камеру. Переключение на андроид через кнопку на руле. Переключение треков работает и со штатной головой и с андроидом. Так что весь функционал авто сохраняется. Большое спасибо автору.
#19 |
![]() По просьбе одного пользователя измерил термостабильность работы аналоговых каналов резистивных кнопок.
-18C -18С сутки в морозильнике. +65C нагрев термофеном. Температура измерялась инфракрасным термометром непосредственно на плате контроллера, кроме случая с -18C - верю показанию индикатора морозильника ![]() ![]() GM550 Диаппазон: -50C~550C Каждый раз в оболочке выполнялась процедура настройки кнопок. Минимальный допуск после настройки +/-33 единицы. Как видно уход составил всего пару единиц... |
#20 |
![]() Регистрация: 10.11.2009
Регион: 74
![]() вопрос к автору
есть штатная магнитола (мр3) со штатным подрулевым джойстиком -авто-рено дастер хочу поменять голову на 2-дин с мультимедией +навигация вопрос -возможно через ваш контроллер согласовать штатный джойстик и чудо китайской электроники -у них обычно 2 провода на кнопки идет схема штатного джойстика |
hid, touchscreen, usb |
