Старый 03.11.2013, 20:02   #11
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
YAM1966, мы не странные, мы, как все наши люди, надеемся до последнего, а вдруг ? Да и монитор явно в Китае заделан,
а там к алгоритму надписей и команд доверия нет. Даже взять например проверку цветов повыше в строчке, цвета-то что проверять,
если их изменить нельзя, значит наверное можно. И смысла в проверке калибровки тоже никакого, если изменить ничего нельзя.
И без проверки ведь видно, что не откалиброван тач. ИМХО.
Старый 03.11.2013, 20:06   #12
alexvtk
Аватар для alexvtk
3. Между собой, т.е. между 1 и 2 звониться не должны.
4. Если присоединить ом-метр к контактам 1 и 2 и вести от левого края к правому, то сопротивление должно линейно меняться от почти 0 до измеренного в п.2 по оси X, или наоборот (зависит от того, с какой стороны у Вас 1-й контакт)
Тут не совсем понял. Почему измерять сопротивление между 1 и 2? Может 2-3?
Завтра буду разбирать опять.
Да, есть надежда на чудо. Я сразу заметил, что написано "Check", но это не простое меню, в него без дополнительных ухищрений не попадешь. Вот я и подумал, что это калибровка, а не простая проверка.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 03.11.2013, 20:48   #13
YAM1966
Аватар для YAM1966
Смотрите
1 контакт - Ux1
2 контакт - Uy4
3 контакт - Ux2
4 контакт - Uy3
Точка соединения R1, R2, R3, R4 - это место нажатия
R1+R2 - это общее сопротивление по X
R3+R4 - это общее сопротивление по Y
Понял Ваше замешательство и свою ошибку,
п 4. должен быть таким:
4. Если присоединить ом-метр к контактам 1 и 2 и вести от левого края к правому в самом верху экрана, то сопротивление должно линейно меняться от почти 0 до измеренного в п.2 по оси X, или наоборот (зависит от того, с какой стороны у Вас 1-й контакт)
Старый 04.11.2013, 06:47   #14
alexvtk
Аватар для alexvtk
Спасибо за уточнение инфы. При последней разборка я прозванивал контакты мамы шлейфа до соседних 4х смд элементов. (прямо с корпуса гнезда, они там открыты). Поэтому пайка мамы под шлейф и цепи до этих смд элементов сомнений не вызывают. Буду смотреть ещё , что это за элементы, звонить на землю. действительно, согласен, ощущение, что по оси Х добавилось (или уменьшилось?) сопротивление.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 04.11.2013, 11:58   #15
YAM1966
Аватар для YAM1966
....действительно, согласен, ощущение, что по оси Х добавилось (или уменьшилось?) сопротивление.
Добавилось доп. сопротивление слева от R1.
Смотрите сами. Для измерения координаты по X на Ux1 подается +5В(например), на Ux2 ноль. При нажатии на тач получаем делитель напряжения R1 и R2.
Если Вы нажимате слева, а точка касания появляется в центре, то напряжение в точке касания около половины питания, т.е. 2.5В - это означает, что как слева, так и справа - одинаковое сопротивление. Справа - это R1+R2, т.е. полное сопротивление по X.
Старый 04.11.2013, 12:59   #16
alexvtk
Аватар для alexvtk
Разобрал, отсоединил шлейф тача, измерения производил на контактах шлейфа.
Получил:
1-3=325 Ом
2-4=4,69 кОм
При нажатии изменяется сопротивление (двигался просто по диагонали)
1-2 в пределах 0,7 - 1,44 кОм (это, похоже, ось Y)
3-4 в пределах 4,69 - 5,37 кОм (это, похоже, ось X)
ID:	33409 Нажмите на изображение для увеличения
Кстати, выше писалось о возможном месте производства,. На задней крышке такая наклейка
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 04.11.2013, 13:28   #17
awtoap
Аватар для awtoap
Иди за новым тачем...этому труба.
Старый 04.11.2013, 13:31   #18
YAM1966
Аватар для YAM1966
Получил:
1-3=325 Ом
2-4=4,69 кОм
Так. 1-3 ось Y, 2-4 это X.
Что-то мне не нравится сопротивление по X, слишком большое.
По видео соотношение сторон где-то 2:1 т.е. сопротивления должны быть в такой-же пропорции.
Далее. Посмотрите на приведённый мной рисунок. При нажатиях в углах тача, сопротивление на соответствующих точках линий X и Y должно быть около 0, вообще может быть и до 100 Ом..
p.s.
Похоже правда.
Старый 04.11.2013, 13:35   #19
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я бы не пошёл, а побежал. Но у нас в городе негде купить. Как думаете, простой 4х проводный 7 дюймовый китайский тач с али пойдёт?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 04.11.2013, 13:37   #20
YAM1966
Аватар для YAM1966
Только если он имеет такие-же габариты и похожий шлейф, который торчит из нужного места
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
