Старый 17.10.2013, 18:57   #131
YAM1966
Аватар для YAM1966
NDS и без кондеров держит просадки отлично, а так прошлый век, допотопно как то все на реле.
Кондер стоит после 2-х диодов с зависимостью падения напряжения на них от тока.... так что тут нужен...
А по поводу реле да, с одной стороны просится мелкоконтроллер, но с другой и к нему прийдется реле лепить для отключения/подключения всего барахла.
Старый 17.10.2013, 19:00   #132
Denkos
У меня одна релющка на плате для ОТГ и все, да и не пойму наличие диодов, все от лично работает от 5в.
Старый 17.10.2013, 19:15   #133
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
...допотопно как то все на реле.
R4 вообще зачем?
Согласен, допотопно))) Не всем доступно/по силам сваять контроллер и его перепрошить! Тут же, как говориться из подручных средств...Но работать должно - только сейчас схему подправлю! Старую не правленную тоже оставлю. Какие диоды лучше поставить(у меня 2 последовательно стоят) перед запитыванием планшета для просадки напряжения порядка 1В? Или эти оставить? Или одного хватит?
Диоды нужны, чтобы была разница по напряжению и планшет думал, что он заряжается, соответствено включал экран.Если я не прав - поправьте.
Р4 включает/отключает режим OTG. К как/в каком месте Вы его включаете после подачи напряжения на Хаб?
Вообще, правильно ли я соединил планшет с Хабом? Делал по своему разумению.
P.S. Схема не верна - уточняется в последующих постах
Название: Электрическая схема подключения(на реле)Исправленная.jpg
Последний раз редактировалось anton2204; 18.10.2013 в 17:15.
Старый 17.10.2013, 19:43   #134
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
P4 не нужен вообще. зачем нужен диод между NSD и реле глубокой разрядки?
Учтите что NSD работает > 9.4 в. и кстати лучше вместо диодов для гашения вольтажа поставить стабилитрон на 4.3 в - анод к "-" катод к "+".
laytya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 19:53   #135
anton2204
Регион: 73
Р4 не нужен
Порядок такой:Подали питание на АСС, запитали Хаб, включили режим OTG. Сняли питание АСС- обратная последовательность действий!...но через 10 минут
зачем нужен диод между NSD и реле глубокой разрядки? Учтите что NSD работает > 9.4 в
Именно поэтому и стоит диод отсечки.
Какой, марка?
Последний раз редактировалось anton2204; 17.10.2013 в 20:31.
Старый 17.10.2013, 20:24   #136
Alex753
Регион: 68
Alex753 is on a distinguished road
Denkos
Выложите печатку контроллера в последнем исполнении, самому лень рисовать
Alex753 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 20:27   #137
anton2204
Регион: 73
А Хаб не обесточиваете чтоль? А если в него чтото энегожрущее воткнуто? Я считаю и одного постоянно включенного планшета для автомобиля достаточно!
Старый 17.10.2013, 20:32   #138
Denkos
Хабом управляет Kis, реле замыкает-размыкает питание на OTГ все, реле R4 лишнее у вас.
Сейчас разведу в SMD избавлюсь от реле и воткну все в Хаб и будет у меня всего два девайса планшет и хаб.
Старый 17.10.2013, 20:42   #139
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Блин да выложите окончательную версию БП для нексус без акк. со схемой. И не будет 100500 одних и тех же вопросов. Почему тем у кого все отлично работает не помочь новичкам.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 20:56   #140
anton2204
Регион: 73
Тогда уж не Р4, а Р1 лишнее! Или что то опять не так?
P.S. Схема уточняется в последующих постах
Название: Электрическая схема подключения(на реле)Исправленная2.jpg
Последний раз редактировалось anton2204; 18.10.2013 в 17:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
