Старый 09.09.2013, 16:50   #211
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Сообщение от anjey Посмотреть сообщение
Доброго дня! Парни, подскажите проверенный магазин, где можно взять NSD15-12S5 с недорогой доставкой до Казани. А то в местных магазинах нет в наличии, а под заказ предлагают за 1000 руб(
elbase.ru
Ближайшее место получения товара:
Казань, ул. Хлебозаводская, д. 7в
(473) 221-00-00 636994115
Доставка бесплатная.)
Приора хэтчбек
Старый 09.09.2013, 17:25   #212
anjey
Машина: Lancer IX
anjey is on a distinguished road
Радиоточка как раз штуку и заряжают). Планшет у меня питается от KISа, а y-кабель от lm2596. Есть помехи. Supra SAD GL не помогает.
timtman, у тебя наверно Pioneer помехи фильтрует, а у меня со звуковухи на усилок идёт.
Lexx09, спасибо, посмотрю
anjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 14:56   #213
Stormgas84
Машина: Citroen C-Crosser
Stormgas84 is on a distinguished road
Привет всем!
Предлагаю свое решение для вывода звука:
Здесь уже писали о том, что в последнее время появился новый кодек APT-X, который способен передать звук по BLUETOOTH с качеством, сопоставимом с CD. Я смотрел обзоры девайсов, которые поддерживают эту технологию - мнение едино - звук действительно качественный. Список устройств, поддерживающих APT-X: http://www.csr.com/technology-soluti...ed-by-csr-aptx
Итак, решение:
Покупаем такой девайс: http://www.crystalaudiovideo.com/Pro...lu-DAC-UK.aspx Его обзор можно найти здесь: http://droidhorizon.com/crystal-acou...bludac-review/
Есть много подобных, но у этого есть не только хороший ЦАП, но и цифровой выход S/Pdif!!!
Подключаем этот девайс к усилителю или к процессору (у кого что есть) и не испытываем никаких проблем со звуком!
Есть одно НО: поддержка apt-x кодека есть только у планшетов Samsung (даже у последнего Nexus 7 2013 г.в. ее нет).
Есть USB Bluetooth adapter с поддержкой этого кодека http://www.aziocorp.com/product/wire...t/btd-v400.htm Кто-нибудь знает, можно его прикрутить к Nexus-у?
Stormgas84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 15:04   #214
Stormgas84
На Амазоне, кстати, нашел несколько клонов этого девайса под брендами Monoprice, Nyrius, Rocketfish, betasphere, ну и сам Crystal Acoustics. У всех разная цена и внешнее оформление, но внутренности, я полагаю одинаковые (к сожалению, не могу сказать точно по всем - я не нашел этому подтверждение). Цена начинается от 40 баксов, я себе один заказал.
Старый 27.09.2013, 11:57   #215
anjey
Машина: Lancer IX
Получил NSD с elbase(за неделю приехали). Сначала поставил один, который идёт на доп.питание. Появился небольшой шум, как чайник на небольшом газу). Вчера поменял второй, который на питание планшета вместо батареи. Этот же шум усилился многократно, стало просто невозможно слушать, гораздо хуже, чем когда стоял БП на Kis. Я в печали. Что я делаю не так?
З.Ы. Стоит потенциометр на регулировку звука(он то и шумел немного при питании от Kis), сейчас от него нет шума, но зато фонит конкретно.
Старый 27.09.2013, 13:57   #216
avgaz
Собрался заказывать усилитель, наткнулся вот на такой http://www.aliexpress.com/item/DIY-C...006509373.html с BA3121 вроде компактненький. Кто что может сказать про него стоит или нет? так же интересно ему нужен радиатор и куда его крепить то, если кто встречал уже в корпусе усилитель с BA3121 поделитесь ссылочной
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 15:01   #217
anjey
Машина: Lancer IX
avgaz, радиатор нужен
http://www.ebay.com/itm/TDA7850-Ampl...item20d76af710
Старый 27.09.2013, 19:48   #218
avgaz
к чему его прикручивать на этой схемке http://www.aliexpress.com/item/DIY-C...006509373.html
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 27.09.2013, 19:59   #219
YAM1966
Аватар для YAM1966
Чукча не читатель?
Note that when using the amplifier IC to add heat sink, otherwise it will damage
2DIN machines installed, then you can directly fixed on the back of double-DIN chassis heatsink.
Старый 27.09.2013, 20:29   #220
avgaz
Блин чукча плохо инглишь знает )) не доглядел это (( печально такой компактненький усилитель получился бы с необходимыми разъемами. А то у остальных проводки лепить нужно и громозкие.
Может кто подскажет нормальный небольшой с разъемами 3.5 на борту с BA3121
Мой проект
Клуб Газелистов
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
