Старый 17.09.2013, 19:05   #21
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Если не используешь штатную плату тачпанели, то мультиплексор нужен вообще ?
folv вне форума
Старый 17.09.2013, 19:14   #22
YAM1966
Аватар для YAM1966
Мультиплексор нужен только для того, чтобы отключить тачпанель от штатной схемы для сканирования самим контроллером.
Если тачпанель будет подключена только к контролеру - то он в принципе не нужен.
На плате есть вариант припайки разъема FPC сразу для шлейфа тача вместо 7 контактного разъема X1.
YAM1966 вне форума
Старый 17.09.2013, 20:21   #23
folv
Аватар для folv
Регион: 86
2 канала под цифровые энкодеры каждый с отдельным делителем;
если можно пожалуйста схему подключения энкодеров
Сюда как понял подключается четыре провода (H X Y L) , а пятый (S контакт тача) на Канал1 резистивных кнопок.
Название: 5 ти проводный тач 2.jpg
Изображения
Тип файла: pdf 5WR10422B1.pdf (187.5 Кб, 1685 просмотров)
folv вне форума
Старый 17.09.2013, 20:34   #24
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Ну, схемой это назвать трудно , У энкодера обычно 5 контактов. С одной стороны 3 и с противоположной 2. Там где 3 собственно сам энкодер, где 2 - его кнопка.
Средний ног энкодера на массу, крайние два по схеме подключения контролера.
Для кнопки, любой на массу, второй, например на свободный канал кнопок руля.
Да, верно. Только тогда в 1-м канале кнопок надо выпаять подтягивающий резистор.
YAM1966 вне форума
Старый 20.09.2013, 11:59   #25
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
В Андроиде работает листание приложений энкодером?
Alex-NN вне форума
Старый 20.09.2013, 12:06   #26
YAM1966
Аватар для YAM1966
Конечно работает. Сделать видео?
p.s. Сделал видео - в шапке...
Последний раз редактировалось YAM1966; 20.09.2013 в 13:08.
YAM1966 вне форума
Старый 20.09.2013, 17:16   #27
Fedorych
YAM1966, а запуск-разворачивание приложения в андроиде можно повесить на кнопку с помощью твоего девайса?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Fedorych вне форума
Старый 20.09.2013, 19:16   #28
YAM1966
Аватар для YAM1966
Только если будет запущена прога на андроиде , которая по указанному коду кнопки это сделает.
YAM1966 вне форума
Старый 20.09.2013, 20:46   #29
Fedorych
а разве есть такая прога?
Fedorych вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
