Старый 29.08.2013, 18:05   #51
avgaz
Поставил 3сек, все равно не запускает, вернее открывается прога и сразу закрывается в запущенных её нет. Если по ярлыку пробовать запустить то так же происходит
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 18:44   #52
alexvtk
Аватар для alexvtk
У меня подобное было на Навителе на старом планшете на А10. Навител приходилось убивать еще и в процессах ручками после чего он стартовал. Вылечилось установкой более новой аерсии навитела (возможно, удачно вылеченной кем-то). Может проблема в самой проге?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 29.08.2013, 19:45   #53
avgaz
Не знаю что там. Попробовал выключить задачу запуска приложения, в результате оказалось, что после сна прога сама пытается запустится через пару сек, появляется в работающих приложениях и висит со статусом "перезапуск", но увы не запускается, нажал на ярлык прога запустилась. Решил попробовать увеличить время до выполнения таскером запуска приложения, поставил 8сек что бы успела появится прога со статусом "перезапуск". В итоге программа запускается то есть через 8 сек открывается программа секунд 5 что то думает и сворачивается, далее работает как нужно. Но вот это ожидание такого запуска сек 15-20 суммарно напрягает, но хоть так то и ещё раз 5 пробовал так отключать и запускать и на шестой раз прога не запустилась совсем ((
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 29.08.2013, 21:54   #54
ilecs
Машина: KIA FORTE GDI 2012
ilecs is on a distinguished road
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
И так с этим хабом нормально работает то есть на отваливается после длительного времени.
Попробовал с помощью Tasker при отключении питания закрывать прогу carcam, а при подаче запускать.
Дык результат закрывает нормально, а вот запускает через раз, даже реже, но файл video0 всегда остается таким, как бы научится её нормально запускать на автомате.
Tasker не убивает нормально carcam - х.з. почему, автомэйт убивает.
При подачи питания, сек через 6-8, carcam нужно 2 раза запускать с интервалом в несколько сек (первый раз появиться чёрный экран и быстро исчезнет, второй раз прога уже подхватывается).
Костыли конечно - был бы рад другому решению.
ilecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 00:08   #55
avgaz
Сообщение от ilecs Посмотреть сообщение
У меня то же сложилось впечатление что он убивает только процесс и остается задача которая повторно пытается запустить carcam при просыпании. Из вашего метода то же занимает приличное время запуск, если с таскером будет глючить то придется, так же пробовать. При повторном запуске проги она сворачивается сама или остается открытой?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 30.08.2013, 02:03   #56
ilecs
Всё зависит от настроек проги. Например нет сигнала - сворачивается сама, есть сигнал - сразу показывает.
Последний раз редактировалось ilecs; 30.08.2013 в 21:34.
Старый 30.08.2013, 02:05   #57
Rage2
Машина: Ford Focus III
....последняя версия carcam_api9.apk
Последний раз редактировалось Rage2; 31.08.2013 в 11:42.
Старый 01.09.2013, 00:19   #58
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Открою страшную тайну, CarCam приложение не протещенное толком ибо я еще его в машину не вставлял. Попытки тестировать его последнее время начались активные и есть повод все перепроверить, а именно сервис который не уходит в сон корректно.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 01.09.2013, 01:06   #59
Maxim Droy
Подтверждаю корректное убийство каркама! Если его убивать сразу по пропаже АСС (у кого по АСС в сон уходит), то изикап корректно отключается!
Но есть и другая теперь проблема... Каркам не стартует. Даже по сигналу Приходится по новой загружать
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 01:31   #60
DmitrySmol
Maxim Droy сервис работает не корректно, тобиш надо тестить и править. Чем больше тестеров тем быстрее получится, кста у буржуев уже растянуть изображение получилось. Скоро и app полноценное получим.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
