#91 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() Убил сегодня день, пытаясь вылечить помехи в звуке.
Если питать USB DAC от хаба - то полный набор помех, включая помехи от планшета и внешнего винта. Если оторвать общий провод DAC от сигнального и от USB и поцепить на корпус магнитолы, которая у меня усилком - почти идеальная тишина, кроме слабого неустранимого свиста, который пропадает через пару секунд после постановки на паузу. Но в этом случае звук становится каким-то грязным с периодическими хрипами. Тоже самое, если питать от отдельного линейного стабилизатора, плюс до кучи DAC начинает реагировать на импульсные помехи отключением до полной перезагрузки. Сигнальный общий с выхода DAC на вход усилка во всех случаях оторван, то есть здесь петли точно нет. Питание системы берется из магнитолы, то есть общий провод у них один, но видимо где-то по дороге возникает падение напряжения на этом проводе и возникает петля. Мыслей нет, что с этим делать. ИМХО, BA3121 здесь не поможет. Или поможет? Если включить ее на выходе DAC, а земли подвести с двух сторон - от USB и от магнитолы
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
#92 |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
![]() s.m мне на днях две NSD с московии приедет, добрые люди с форума выслали могу одну уступить.
а BA3121 поможет в любом случае, мне так кажется. |
#93 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
1) тянуть УСБ провод к максимальной бизости к усилку и там уже "втыкать" DAC. 2) Тут же на выход DAC подключаем платку ВА3121. Вход и выход просто экранированными проводами, никаких шаманств с распайкой экана с одной стороны. Запитываем ТОЛЬКО +12В. Например, я запитал от АСС. Еще раз, никаких отдельных подключений земли к ВА 3121. ЗЫ: Проверено на себе)))
#94 |
![]() Регистрация: 05.04.2013
Машина: X-Trail T30
![]() Вставлю свое слово, у меня звук чистый - абсолютно (без всяких ззззз, щёлков и пердежа) на любой громкости, в паузах, при любых оборотах и включенных а/м потребителях! Единственное при включенном магнитофоне - перезагрузка планшета приводит к 1 (ОДНОМУ) щелчку (имхо, USB DAC инициализируется). связка такая:
Планшет === USB Hub = USB DAC = гальваническая развязка = вход магнитолы (3.5мм) звук тише, чем при прямом проводе, но магнитола pioneer DEH-6310SD, в настройках аудио есть компенсация звука называется SLA. Питание планшета и хаба разное. подробнее в подписи.
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7 |
#95 | |
![]() Регистрация: 17.03.2011
Машина: Alfa Romeo
#96 | |
http://www.ebay.com/itm/ELE-EL-D01-M...-/281040110941 Внутри вот это - http://www.ebay.com/itm/MINI-USB-DAC...item35bcd61530 Подозреваю, что китайсы там сэкономили на дросселях. Но самое смешное, что в наушниках, подключенных к выходу, все чисто. А тут, только подключаешь общий от хаба - появляются дикие помехи. Общий со стороны усилка разорван, то есть общий только со стороны хаба. Может у кого есть лишняя ВА3121? Не хочется покупать пачку ради одной штуки...
#97 |
#98 | |
между усилком и DAC - 10 см, так как это все рядом и в одном корпусе, тогда абсолютная тишина, НО! DAC начинает ловить импульсные помехи (отрубается при включении дворников, фар, иногда при запуске стартера и т.д) и звук становится грязным, щелчки, искажения. ИМХО, происходит смещение потенциала земли и DAC'у это не нравится. Заменить провод к хабу на более толстый? Там сейчас длина метра полтора (хаб конструктивно находится отдельно от усилка-магнитолы). Все питающие провода в конечном итоге приходят в магнитолу, ибо вся система питается от колодки магнитолы. Может все питающие хаб и планшет провода сделать более толстыми? Кроме этой проблемы, никаких других траблов с питанием нет, ничего не отваливается от хаба, планшет работает стабильно.
#99 | |
соединяй все устройства толстым земланым проводом. |
#100 |
![]() Регистрация: 09.05.2013
![]() Если к планшету подцепить два звуковых ЦАПа, можно как-нибудь устроить регулировку фронта с тылом? В идеале бы еще канал на саб пустить.
