Старый 24.04.2013, 20:33   #511
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Да, сколько не жалко. Все зависит от объема каждого файла, применяешь кодаки и какие. Нужно по экспериментировать.
у меня сейчас лимит на 30 гиг, вроде нормально. Но хочется узнать, съест он 500 или нет?...
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 20:41   #512
prts
Машина: dfgh
Так посчитай, сколько по времени запись на 30 гиг, тогда легко узнать на сколько хватит диска. А зачем такая длительная запись?
Старый 24.04.2013, 20:45   #513
harmru
Аватар для harmru
я ж говорю, в Ригу еду. Снять всю дорогу, а потом в ускоренном клип сделать.
Интересно, съест ли программа весь объём, или будет резать на каком-нибудь значении?
Старый 24.04.2013, 20:51   #514
Bandit
Машина: MB
Bandit is on a distinguished road
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
Интересная идея, но даже если увеличить скорость раз в 10 (уже оч сложно смотреть) надо будет показывать как целый полнометражный фильм на 1-2 часа Кстати будет интересно узнать про состояние дорог, границу и тамошние нравы/законы/штрафы/налоги и т.п. - тоже хочется какнить в Ригу смотаться
2001 Mercedes-Benz С 220 CDI
Gigabyte GA-H77N-WiFi/Intel i3 2120T/Innolux N070ICG-LD4 HDMI/VGA/USB Multitouch/Voom-самопал/M2-ATX
Planning ............... [|||||||||.] 95%
Purchasing Parts .... [|||||||||.] 90%
Making Parts ......... [|||||.....] 50%
Install .................. [|.........] 10%
Bugs .................... [..........] 0%
Bandit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 21:07   #515
harmru
Аватар для harmru
Сообщение от Bandit Посмотреть сообщение
Учитывая, что ролики небольшие, можно как-то будет нарезать...В общем, скоро всё будет известно!))))
P.S. Единственный минус, придётся камеру курочить, что б фокус сделать...(((
Старый 24.04.2013, 23:20   #516
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Начал эксперименты на CarPC (в домашних условиях, последний вариант).
1. Почему-то сервис не стартует в автомате, приходится стартовать принудительно.
в свойствах сервиса выставлен автостарт? Если не стартует, то вываливается с глобальной ошибкой еще при инициализации
2. Поскольку хочу в машине писать с двух камер (вперед и назад), то планировал для записи задней камеры использовать Minicam. Но тут начались проблемы: программы откатываются работать вместе (вернее работают, но странно). Захват задней аналоговой камеры через ТВ тбюнер, подключаемый через USB.
Так вот:
- если запустить сначала Minicam, а потом сервис - до запуска сервиса программа пишет, затем пишутся пустые файлы, если пытаться запустить наоборот - программа не запускается. Причем, сервис запускается не с первого раза. Долго не мог понять в чем дело, затем обратил внимание, что при запуске сервиса - запускается и ТВ тьюнер. Предполагаю, что происходит какой-то конфликт и обе программы пытаются перехватить поток с аналоговой камеры, хотя для сервиса стоит только ВЭБ камера.
Нельзя с эти что-то сделать??
Честно говоря похоже на какие-то системные загоны с ЮСБ или самими камерами. Судя по этим двум ошибкам всё более чем плохо. Это даже ошибки не библиотеки или сервиса:
[UnhandledException] - System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8007001F): Присоединенное к системе устройство не работает.
[UnhandledException] - System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800705AA): Недостаточно системных ресурсов для завершения операции
Сервис пытается достучатся до непонятного ей устройства и получает от ворот поворот. Хотя это более чем странно, так как библиотека по захвату инициализируется только на четко определенный источник. Скорее всего в системе конфликт ресурсов на железном уровне.
3. Установил дополнительно кодаки DxDvrCapture их не видит. Почему?
Выкладываю лог (эксперименты с запуском в 17.30), фото кодаков установленных и что видит программа
Возможно, надо перезагрузить комп, возможно их как-то надо прописывать насильно в систему. Не разбирался пока с этим.
Надо где-то раздобыть вторую камеру и допедалить возможность писать с больше чем одной... На майские на 2 недели я в отпуске.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 23:36   #517
prts
Машина: dfgh
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
В службах стоит автостарт
Я думаю, что это попытка перехвата аналоговой камеры подключеной через ТВ тьюнер (через USB)
Перегружал, не помогло. Как прописать?
Может переустановить Windows?
Старый 25.04.2013, 09:48   #518
prts
Машина: dfgh
Илья
Запустил запись с аналоговой камеры используя программу CamCamSG - конфликта нет, значит все дело в программе Minicam, также не запустилась CamGrabber.
Старый 25.04.2013, 14:19   #519
Илия
Не, Windows не надо переустанавливать, надо погуглить как это делать
Мой CarPc
Старый 26.04.2013, 18:56   #520
prts
Машина: dfgh
Илья
Продолжил эксперименты:
1. Переустановил win, была х64, поставил х86, все кодаки увиделись.
2. Поставил плату видеозахвата (мини PCI), сервис сразу после установки драйверов на плату отказывался запускаться, удалил драйвера - запустился.
Получается - появление любого дополнительного источника видео в системе - влияет на работу
Но поскольку запись с передней камеры преоритетна (да и качество записи меня устраивает), придется отказаться от записи с двух камер (в прошлом году писал через указанную плату с двух камер).
3. В свойствах сервиса - автоматический запуск, но после перезагрузки его надо запускать в ручную, в чем дело не разобрался
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
