Старый 10.08.2011, 16:14   #1
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
По умолчанию Chevy Aveo. Долгожданный Карпутер
Привет,
после создания полноценного видеорегистратора понял, что хочу нечто болше. Давно почитывал этот замечательный ресурс и облизываясь на проекты. Вот теперь сам потихонечку строю свой первый КарПутер.
Машина:
Фотка старая, тачила грязная.
Монитор в Лиллипутовской рамке будет установлен в место штатной магнитолы. Системник - под торпедо или сидение.
Уже куплено:
- Корпус CarPC - Case 0601 алюминий 234*254*80мм - $80
- Мать Intel® Desktop Board D525MW , Intel® Atom 1.6 DualCore - $100
- 2х2GB RAM DDR3 - $40
- Блок питания M2-ITX не китай - $100
- Винт Kingspec 16GB 1.8inch SATA-II MLC SSD - $60
- Bluetooth USB Dongle - $10
- Globalsat BU-353 USB GPS Receiver 20CH - Chip SIRF III - $35
- Набор проводов, винтиков, S/PDIF разъем, USB планки - $30
- Монитор Double DIN Lilliput 669GL-70NP/C/T 7" Touch Screen Monitor with HDMI, DVI, VGA, and RCA Inputs - $250
- Доп экран для монитора - $40
- DC/DC преобразователь для питалова монитора - $30
- ADS Tech USB FM tuner model RDX-155 with antenna - $13
- "Видеорегистратор" 4ch Hardware Video&Audio Capture Card with s/w and SDK - $107
- CityGuide CarPC - $22
- AppLoader plugin for Centrafuce - $10
------ в хлам
- Корпус ByByte Black Box N. Купил больше для примера, чем для использования. Лежит в коробке запечатанный, продам, как сделаю свой. $80
- Переходник Монитор-мать (для минимизации количества проводов) - $12
- Винт б\у (временный) 80 GB SATA2, пока не куплю SSD - $12
- MiniPciE Bluetooth модуль - $15
- Лист оинкованной стали 0,8 - $12
В самом начале был создан и успешно запущен (на работе) тестовый образец Карпутера. От жены получено прозвище "сумасшедший ученый". Для корпуса была использована коробка для обуви, укрепленная картоном по бортам и дну. На нее прикрутил мать и БП. Карпутерный блок питания запитал от рабочего компа. Коллега подарил БП ATX, на котором был штекерный выход 12В 3А.
В качестве ОС была выбрана и поставлена MS Windows 7 x64 Embedded. Работает просто невероятно быстро. Загрузка около 10 сек, выход из хибернейта около 4 сек.
На днях начну делать корпус. Собираюсь сделать руками предварительный корпус из 0,5-0,8 стали, определится с конструкцией-чертежом и заказать лазерную резку-покраску в профф конторе.
Далее будет куплено (в порядке очередности):
- Плата видеорегистрации
- OBDII Bluetooth Car Diagnostic
Последний раз редактировалось Илия; 29.03.2012 в 14:58. Причина: Обновился
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 13:30   #2
Илия
Потихоньку решаю проблемы с ПО. Изначально были трудности с установкой драйверов на Видео Intel GMA 3150 на систему Windows 7 Embedded x64. Пытался поставить свежие с интернета - труба. Решалась установкой родных, хоть и не совсем свежих дров с прилагаемого к матери диска.
Старый 15.08.2011, 13:39   #3
Илия
Вчера решил проблему преобразования карпутера в Bluetooth гарнитуру для телефона на базе Android. Пока USB блютуза нету, поэтому тестировал дома на ноуте (встроенный блютуз). С родными дровами блютуза Win 7 ничего хорошего не получалось, поэтому был скачан с торрентов BlueSoleil 6.4, который тоже не сильно продвинул к желанной цели. Пришлось качать 8ю версию с официального сайта. Стоит 20 евро, можно на крайний случай и купить... Стала и заработала на ура. переключив компьютер в режим гарнитуры и после выбора нужных сервисов телефон стал нормально передавать звонки. Едиснтвенная хитрость - телефон должен быть Мастером (инициатором) соединения. Т.е. подключать надо комп-гарнитуру к телефону, а не наоборот.
Автоснятие трубки на телефоне было достигнуто установкой проги AutoAnswer с Андроид Маркета.
Старый 07.09.2011, 14:16   #4
Илия
Пришел MiniPciE Bluetooth модуль - $15
Еще не тестил и не подключал.
Старый 24.10.2011, 00:06   #5
Илия
За последние 2 месяца произошло много изменений. Своими силами сделал "тренировочную" модель корпуса из 0,8 оцинковки:
Старый 24.10.2011, 00:09   #6
Илия
C Mo-Co-So пришел монитор в 2 din рамке. Double DIN Lilliput 669GL-70NP/C/T 7" Touch Screen Monitor with HDMI, DVI, VGA, and RCA Inputs.
Старый 24.10.2011, 00:11   #7
Илия
Mini PCIe Bluetooth адаптер не подошел по причине отсутствия драйверов на Вин 7. Купил USB Dongle за 10 баксов в ближайшей конторе.
Старый 24.10.2011, 00:19   #8
Илия
В ближайшее время куплю на радио-рынке DC-DC преобразователь для питания монитора и вкручу его в корпус. После покупки клея для пластика и небольшой работы над DIN рамкой поставлю монитор в корпус. Провод монитор-комп слишком длинный, поэтому буду его перепаивать. Уже заказал D-SUB разъемы для пайки.
Как и ожидалось, корпус дает наводки на землю. Для борьбы с этим был заказан набор пластиковых ножек для шасси у братьев-китайцев.
Старый 24.10.2011, 00:27   #9
arkhnd
Машина: Scion xB, японский американец
arkhnd is on a distinguished road
У Вас нет проблем со стартом этой материнки от M2-ITX? Работает, как положено во всех режимах?
arkhnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 00:41   #10
Илия
Да, работает отлично. Старт-финиш на ура.
Такое было пару раз при недостатке питания...
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
