Старый 21.02.2013, 20:46   #211
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Yes, it is normal.
You need load modules for EasyCap Dongle:
-download http://timur.mobi/files/easycap.ko
-move "easycap.ko" in "/system/lib/modules"
-run terminal (need root) "insmod /system/lib/modules/easycap.ko"
-connect your dongle in usb hub.
-If you see new video device (ls /dev/video0 or video1)? it is GOOD!
-run CarCam
Блин, в оригинале написано:
You need load modules for EasyCap Dongle (STK1160 chip only):
а я заказал другой, вот теперь не знаю, будет ли работать с другим чипом
http://www.ebay.com/itm/260746163365...84.m1497.l2649
ZXprSL вне форума
Старый 21.02.2013, 20:52   #212
wave_is
нет. не будет
видимо подправили инструкцию после того как я скопировал
wave_is вне форума
Старый 21.02.2013, 22:22   #213
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
драйвер просто для него собрать нужно под Nexus и работать возможно будет.
P.S. эка вы шустро сообщения удаляете .. даж цену узнать Nexus-RUS не даете.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 21.02.2013, 23:46   #214
Rage2
Машина: Ford Focus III
нет. не будет
Все верно, поправил свой пост, потому как многие не читают, или читают между строк предыдущие сообщения....Вы отмотайте буквально на пару страниц назад и все увидите, я даже не поленился и разобрал свой свисток, чтоб фото сделать.
Для новеньких советую почитать ветку, где все начиналось.
Понимаю, что много букв, но многие вопросы сами по себе отпадут.
Планшет на android как car-pc
CarCam - Back Camera для Android и EasyCap
p.s\\ не гоните пока горячку, сейчас DmitrySmol дорабатывает прогу и параллельно идет тестирование, как только все заработает, дам знать.
Rage2 вне форума
Старый 22.02.2013, 09:35   #215
mike78
mike78 is on a distinguished road
Доброго времени всем.
Nexus 7 WiFi 16G собирается поселится в Ford C-Max
Есть вопросик.
изменил off-mode-charge так, чтобы автоматом включаться при подаче +5 на USB или pogo
выключаю ( кнопка или tasker shutdown или терминал reboot -p) - выключается.
втыкаю зарядку - включается сам
подсоединяю OTG с периферией
выключаю - выключается и тут же включается сам снова
отсоединяю OTG с периферией
такое впечатление, что планшет подключение OTG воспринимает как подключение зарядки.
Только у меня так?
Опробовано на прошивках Timur USBROM и стоковой.
mike78 вне форума
Старый 22.02.2013, 09:55   #216
alexvtk
Аватар для alexvtk
Попробуй воткнуть периферию и не передергивать ее. Просто выключись при отсутствии внешнего питания. Потом подавай уже внешнее питание. Только учти, что при наличии подключенной зарядки полностью выключить девайс вряд ли получится. Вместо выключения он перезагрузится. У меня на PipiU1pro такая фича идет со стоковой прошивкой.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 22.02.2013, 13:43   #217
mike78
Планшет не выключается даже если просто присоединен кабель OTG, без периферии и питания. Если я один такой, значит проблема с кабелем или планшетом (тьфу 3 р.) Прошу владельцев N7, сделавших мод off-mode-charge любезно проверить и отозваться.
mike78 вне форума
Старый 22.02.2013, 14:30   #218
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от mike78 Посмотреть сообщение
У меня не Нексус, но как я писал, включается при подаче внешнего питания. Проверил. В ОТГ воткнул хаб, а в хаб флэшку. Без внешнего питания выключается без проблем. Предполагаю, что у вас на Нексусе баг кастома Тимура. Девайс замыкание контактов 4 и 5 мини усб почему-то воспринимает как подключение внешней зарядки.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 22.02.2013, 15:06   #219
wave_is
у меня планшет уже в машине. патч делать сложно.
А что за периферия втыкнута? Хаб активный? Как питание подаете?
П.С. А зачем Вам его полностью выключать?
wave_is вне форума
Старый 22.02.2013, 15:36   #220
mike78
Спасибо всем отозвавшимся.
Теперь по-порядку, сейчас проверил еще раз.
Кабель OTG самодельный, замкнуты 4 и 5 (через резистор у меня не заработал).
Прошивка сейчас стоит стоковая 4.2.2, ядро тоже стоковое.
Питание никуда не подаю, планшет работает на батарее.
В кабеле OTG ничего нет, он только присоединен к планшету.
Не выключается.
Выключать полностью хочу из следующих соображений:
загрузка 25 сек - не время
батарею планирую отменить, запитать 4,2В, так что в выключенном виде мне за аккумулятор авто спокойнее
mike78 вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
