Старый 13.01.2013, 05:09   #21
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
На всю систему с большим запасом хватило бы и M3-ATX блока питания, даже еслибы проц был i7. М4 бп конечно великоват.
Как будешь экран подключать?
Старый 13.01.2013, 05:21   #22
Markizdesad666
Аватар для Markizdesad666
Машина: Ford Focus II
Markizdesad666 is on a distinguished road
По умолчанию **
теперь я это понимаю, хватило бы за глаза 150W ))
Markizdesad666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 01:22   #23
Markizdesad666
По умолчанию ***
Всем привет. Сегодня покажу как я боролся с *лианами* в писюке, укоротил провода в среднем на 21-26см - места стало нааамного больше, средняя температура в закрытом корпусе упала на 7-9*С
Облагородил большую часть проводов чудесной, не протираемой и очень жесткой оплеткой - *змеиной чешуей* , во всяком случае так её называют в магазинах радиодеталей. Не смог только сделать аккуратно 24pin ATX, над этим ещё стоит поломать голову. На одной из фоток можно увидеть кнопочки, которые я заменил на плате контроллере монитора,- поставил 7мм для их “выперания” за границы корпуса.
Двухнедельные поиски короткого шлейфа Sata3 и VGA(D-Sub) не дали положительных результатов, печалька =\ Зато, отдал половину машины в контору по нанесению аквапечати на любые типы поверхностей, рисунок выбрал самый “колхозный” – черный карбон. на фото пробник одной детали, все под лаком, долой пленку со всех частей
Также на фото можно увидеть как я извратился на ASUSовским длинным Sata3 шлейфом , увы, как я написал выше более короткого я не нашел)
Шлейф матрицы сложил 3 раза и посадил на двусторонний скотч. Ещё не завершился мозговой штурм по стайлингу шрифтов, кнопок и их расположению на лицевой панельке…
Ах да, жду ваших мыслей, идей и просто предложений.
ID:	29470   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29471   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29472   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29473   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29475   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29476   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29477   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29478   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29480   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29483   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.01.2013, 13:18   #24
Bandit
Машина: MB
Bandit is on a distinguished road
Сообщение от Markizdesad666 Посмотреть сообщение
Тоже этим озадачиться надо, в оч плотном корпусе на i3-2120T порядка 40-45град - интересно, много ли это? и сколько у тебя сейчас температура в корпусе/на чипе/на проце?
Чегото в томже чиподипе не нашел такую чешую - или плохо искал? или на радиорынках такое можно найти?
А не получается без разрезания посередине проводов, на концах, в разъеме укоротить? или там не получится вытащить клеммы?
И разве для ссд на сата3 не нужно подводить сата-питание?
2001 Mercedes-Benz С 220 CDI
Gigabyte GA-H77N-WiFi/Intel i3 2120T/Innolux N070ICG-LD4 HDMI/VGA/USB Multitouch/Voom-самопал/M2-ATX
Planning ............... [|||||||||.] 95%
Purchasing Parts .... [|||||||||.] 90%
Making Parts ......... [|||||.....] 50%
Install .................. [|.........] 10%
Bugs .................... [..........] 0%
Bandit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 04:02   #25
Markizdesad666
По умолчанию ***
Сообщение от Bandit Посмотреть сообщение
открытый стенд - проц 28\мать 28
в корпусе - проц 36-42\мать 42
попробуй загуглить оплетка змеиная кожа
провода хорошо запрессованы в колодки, по этой причине я решил сделать так, все перепроверил на разрыв и перегиб.
питание нужно, просто я бп извлек ))
Старый 06.02.2013, 06:04   #26
Markizdesad666
По умолчанию ***
Ребятки, сегодня это свершилось! Я, наконец-таки, забрал из конторы по иммерсионной печати все свои кажашки. Кое-как дотерпел доехать до дому и сфотографировать все, очень хотелось все уже поставить)). Почти две недели ездил без накладок, зеркала ещё нужно дорабатывать – красить крышки в цвет кузова, подиумы зеркал и накладки на *ветряки* дверей в черный глянец, ну и запилить в зеркала плафоны для около-дверного пространства.
Необходимость делать аквапечать на зеркалах вызвана их ремонтом, зеркала с рестайла были разбиты в крошку, пришлось все проклеивать и восстанавливать общую целостность, а так как пластик имел текстурный рисунок — было принято решение зачистить и отдать на сие покрытие, результатом доволен!
Морду компутера стоит ещё доработать лазерной гравировкой кнопок. Чуть не забыл, крышка моего зашарпанного HTC HD2 тоже получила новую жизнь))))) Подлокотник ждет своей замены на рестайловый)
Все под лаком, на ощупь очень приятно и выглядит бодро, жаль фото не передаст все краски перелива. Всем спасибо.
ID:	29667   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29673   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29677   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.02.2013, 08:44   #27
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
Круто, и сколько стоит сие удовольствие? P.S. А чего заглушки не покрасил?
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 12:14   #28
e-statik
Машина: Skoda Octavia RS FL 2010
e-statik is on a distinguished road
классно вышло
тоже интересен порядок цен на такой объем деталей
White Octavia RS FL DSG
e-statik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 21:48   #29
Markizdesad666
Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
ой как дорого 2руб\см2 вышло на 8тыс , представь , что каждая деталька это плоскость , выгрызы не считаются, основной удар по карману пришелся от зеркал и накладки на центральный туннель
заглушки не стал делать, потому как они прекрасно вписываются в рамку, я уже все поставил на машину, но увы не сфотографировал, они очень хорошо разбавляют *картинку* - с ними был бы колхоз или перебор.
Старый 06.02.2013, 21:53   #30
Markizdesad666
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
классно вышло
ой как дорого! 2руб\см2 вышло на 8тыс , представь , что каждая деталька это плоскость , выгрызы не считаются, основной удар по карману пришелся от зеркал и накладки на центральный туннель
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
