Старый 17.01.2013, 14:22   #171
AlekSher
Машина: VW POLO LIFTBACK
AlekSher is on a distinguished road
Сообщение от swed Посмотреть сообщение
а ты увенер что правильно прочитал инструкцию к монику
всегда есть зазор по краям
или у тебя уже в допуском?
Technical Specification:
Brand: Samsung
Model# LMS700KF07-004
Resolution: 800 x 480
View Angle: L70° R70° U50° D60
Display mode: TMR
Backlight: 24 LED
Interface: 24bit RGB
Brightness(cd/m²): 300 (w/TSP)
Contrast Ratio: 400:1
Connector: 40 pins FPC Digital
Response Time: 5 - 28 ms
LED Current: 15 - 25 mA
Power Consumption: 1.2 - 2.0 W
Active Area (mm): 152.40 x 91.40
Outline dimension(mm): 163.20 x 104.00
Thickness (mm): 4.5(w/TSP)
Main Application: Digital Multimedia
всё что мне известно
AlekSher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 14:32   #172
swed
swed is on a distinguished road
http://beyondinfinite.com/lcd/Librar...LMS700KF07.pdf
прочитай тут про рабочую поверхность
swed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 14:51   #173
AlekSher
Спасибо!
Настолько я понял это оно:
Старый 17.01.2013, 14:59   #174
swed
да оно, поєтому расширение навреное надо подправить
Старый 26.01.2013, 18:10   #175
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Получил моник сегодня, очень даже не плохо. слева есть дополнительный блок кнопок, который не работает. подозреваю потому что китайцу за них не доплатил
Протестировал на домашнем компе по HDMI, с Windows 8, винда нашла тач, и врубила фишки для тачевых мониторов
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 20:00   #176
awtoap
Аватар для awtoap
Какие размеры передней панели снаружи?
Старый 26.01.2013, 20:25   #177
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
177х106
177x97 -- это если мерять до края панели, там где внизу выступ начинается, 5я фотография сверху, на этом выступе написано 800х480....
Старый 30.01.2013, 00:42   #178
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщения с неисправностью "No signal" от Stil01 выделил в отдельную, чтобы тут не мусорить:
No signal на мониторе SAMSUNG 7" LED LCD Touch Screen Monitor Kit Outdoor
Сообщения с неисправностью "Не включается, греется радиатор на контроллере" от Almnet выделил в отдельную, чтобы тут не мусорить:
Не включается SAMSUNG 7" LED LCD Touch Screen Monitor Kit Outdoor
Однако, третий уже случай неисправности. Хоть и симптомы другие.
Последний раз редактировалось Hamster; 30.01.2013 в 01:15.
Старый 02.02.2013, 09:49   #179
leon64
leon64 is on a distinguished road
У некоторых пользователей возникли вопросы по поводу охлаждения и установки M4-ATX в корпус .Отвечу здесь.
Блок питания крепил над материнской платой на такой высоте , чтобы не мешал жестким дискам .Укоротил провода ( разъем M4-ATX находится над разъемом питания материнки).А разъем питания M4-ATX вынес на заднюю стенку.Все подключения сделал через PowerControl v.2.0(на фото он справа на боковой стенке).
По поводу теплоотведения,установил на заднюю стенку вентилятор 40мм.2 DIN предназначен для киа соренто . В нише ,где ставится 2 DIN проходят каналы кондиционера. Так в них просверлил отверстия для обдува корпуса.Так я решил проблему охлаждения .Нажмите на изображение для увеличения
leon64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 14:36   #180
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Лета не боишься ? у меня торпеда летом бывает очень хорошо разогревается
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
