Старый 26.01.2013, 20:52   #1
Almnet
Машина: Reanult Laguna 2 - 2
Almnet is on a distinguished road
По умолчанию Не включается SAMSUNG 7" LED LCD Touch Screen Monitor Kit Outdoor
Подскажите, пожалуйста, где в СПб можно такой монитор http://www.ebay.com/itm/120964621436...84.m1497.l2649
сдать на проверку? Подключил к компу, он поработал минут 10 и потух. На плате управления стоит радиатор, так об него чуть не обжегся.
Almnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 13:03   #2
mirzo
Аватар для mirzo
Almnet- Через какое-то время включаешь - работает?Или вообще больше не включить?
Что используется в качестве источника тока для контроллера?
Старый 27.01.2013, 17:47   #3
Almnet
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
Больше, вообще, не включается. Точнее по индикатору, показывает, что сигнал идёт, но сам монитор черный. Touch при этом работает.
В качестве источника используется универсальный источник постоянного тока (3 - 12 вольт).
Вот такой:
Старый 27.01.2013, 18:24   #4
gromozeka
Аватар для gromozeka
Машина: OVC 1,8 2007 =>Renault Fluence EX 1,6 МКПП+hands free+Pioneer MVH-8300BT
gromozeka is on a distinguished road
Almnet, у БП выходной ток какой?
gromozeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 18:51   #5
Almnet
Сообщение от gromozeka Посмотреть сообщение
Максимум, написано, 1500 мА, но это на 3В, на 12 меньше. Завтра куплю мультиметр (старый сгорел ) и померяю, смогу сказать точнее.
Старый 27.01.2013, 21:33   #6
mirzo
Аватар для mirzo
Попробуй для начала другой блок питания 12-14 вольт ,2-3 ампера.
Похоже не нехватку мощности для запуска подсветки.Думаю с матрицей и контроллером все в порядке.
Старый 29.01.2013, 13:10   #7
gromozeka
Almnet, БП не тянет сто пудов, надо 12V 2A.
Старый 31.01.2013, 01:55   #8
Kysaka
Kysaka is on a distinguished road
Добрый день, столкнулся с похожей проблемой.
Изначально работало все, кроме тача - плохой контакт шлейфа.
Сам монитор работал.
Стал смотреть , как исправить проблему плохого контакта шлефа от тача, случайно зацепил крайний шлейф (который рядом с тач разьемом) монитор погас, поправил шлейф -вклюился и погас. С тех пор не включается(
Радиатор горячий.
Пробовал отключить все райзьемы, оставляя только питание - греется (
Блок питаний рабочий, все проверил, тестером проверил.
Вообще качество сборки мега китайское, практически все контакты хлипкие, пайка плохая, половина проводов отвалилась из разьемов (прям в таком виде и получил).
Не представляю, как оно в машине должно работать, со всеми вибрациями и т д.
Или мне просто брак попался?
Kysaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 02:13   #9
Сообщение от Kysaka Посмотреть сообщение
Да вроде давно прошли те времена, когда китайцы руками и паяльником контроллеры паяли Станки платы собирают.
Разъемы (плоские, пластиковые) по конструкции надежные, но их нужно аккуратно открывать/закрывать ибо пластиковые защелки при приложении неправильного вектора силы ломаются.
Доставляется кит в разобранном виде обычно.
Старый 31.01.2013, 02:33   #10
Kysaka
Согласен, китайцы стали делать лучше.
Сами разьемы качественные, не качественный контакт проводков к разьему. Они просто отвалились )
Мне пришло все в сборе.
Hamster , а нет мыслей по поводу горячего радиатора? И причин почему не хочет включаться?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
